Je viens de changer de processeur, je suis passé d’un T7500 à un X7800 et donc étant tout content du montage et de tout ce qui va avec j’ai remarqué que plus je pousse l’overclocking du proco plus sur 3D mark 06 mes points GPU baissent, donc je pense que ça vient de l’alim mais qu’en pensez-vous?
Moui en effet c’est vraiment bizarre… Avant ce fesait pas ca j’imagine? Si c’est le cas on pourrait penser que ca vient de ton alim en effet… Mais bon normalement en manque de courant ca coupe point non ? :neutre:
Pas forcément, les processus actuels ont plusieurs niveaux de performances en fonction de la température et du voltage … il y a donc des chances pour que la fréquence s’ajuste en fonction si la tension baisse trop.
