je viens d’acheter une nouvelle carte graphique Nvidia 560ti 448cores.
je ne l’ai pas encore monté, mais j’ai un doute sur la capacité de mon alimentation…
Ma config :
CM Gigabyte P67
Intel I7 2700K + ventirad d’origine
HDD intel SSD 120Go
2 ventilos de chassis
Est-ce que mes 450W en alimentation serais suffisant ?
Merci par avance
Ca dépend du modèle de tes 450w
Euh… bonne remarque !
c’est une Corsair, mais après il va falloir que je vérifie le type exact ce soir.
Mais je ne crois pas qu’elle soit certifiée 80+
450watt bronze est suffisant, ta config au grand max consomme 300watt et encore en voyant large.
par contre si tu fait de OC et que tu change ventilo cpu et rajoute HDD faudrait peut etre passer à 500w
Edité le 17/02/2012 à 11:48
en fait j’ai déjà deux HDDs qui seront débranché par économie, et pour l’OC j’y compte mais je vais attendre un peu.
Bon si je peux tenir les premiers temps avec ma bonne vieille alim en attendant de pouvoir en acheter une nouvelle c’est déjà bien.
merci pour vos réponses !
Un HDD c’est 7W grand max, c’est pas ça qui va changer grand chose.
c’est clair un ssd ça consomme rien
Edité le 17/02/2012 à 14:45
S’il OC son CPU et la carte graphique sa conso avoisinera les 350W mais ça passera sans problème!
Personnellement je pense que vous n’etes pas assez genereux …
La 560 Ti 448 est un GF110. Elle consomme pas moins de 200w en load.
Le CPU, s’il OC, faut compter 100w, voir meme 125w, toujours en peak.
On est rendu a 325w.
Ajoutez SSD, fans, carte-mere (un bon 30w juste a elle), bref, on est pas loin du 375w…
Donc oui, une 450 suffira, mais le 12v sera TRES solicite, elle chauffera, aura un moins bon rendement, sera legerement plus bruyante… Bref, ca « passe », mais je ferais pas du computing 24/7 la dessus…
Edité le 17/02/2012 à 16:46
OK décision prise : une nouvelle alim par sureté !
un peu tardivement mais merci pour les tuyaux
