J’ai un problème…
J’ai récupéré le PC d’un voisin qui ne s’allumait plus du tout suite a un orage.
Le problème a été vite identifié, l’alim etait morte (testée). j’ai donc fait un essai avec une alim que j’avais chez moi pour voir s’il
y avait d’autre degat. L’ordi a demarré correctement mais s’est eteint tout seul au bout de 2 minutes.
L’alim que j’utilise pour le test est pas tout jeune mais bon…
J’ai commandé une nouvelle alim : Advance 650 W
Je l’ai installé et a la mise sous tension, le voyant de la CM est resté alumé 15 seconde et boom… L’alim a grillé en faisant un gros bruit
et provoquant une baisse de tension dans la maison…
Es ce la carte mere qui est foutue a votre avis?
merci de votre aide
Config :
CM : ASus P5QL PRo
Proc : Intel Quand Q8200
Memoire : Kingston 3X1 Go DDr3-PC8500 CL7
DD: Maxtor SATA II 320 Go
CV : Asus HD 4350 512Mo
CD/DVD : Samsung Sh-S223B SATA
Salut !
Depuis quand les alims Advance sont stables ?? Pour rappel : www.canardpc.com…
Ensuite as tu eu une odeur de brûlé ou de plastique brûlé lorsque tu as remis en route ?
L’idéal serait de tester chaque composant indépendamment (d’abord la carte mère + CPU seul, ensuite tu ajoutes les barrettes RAM 1 par 1, ensuite la CG …)
c’etait l’a[quote=« kyosho62 »]
Tu avais quoi comme alim avant ?
[/quote]
l’alim fourni avec le boitier semble t’il… une advance 480w.
[quote="Dante60400"]
Salut !
Depuis quand les alims Advance sont stables ?? Pour rappel : [www.canardpc.com...](http://www.canardpc.com/dossier-39-Les_alimentations_Noname_a_la_loupe.html)
L'idéal serait de tester chaque composant indépendamment (d'abord la carte mère + CPU seul, ensuite tu ajoutes les barrettes RAM 1 par 1, ensuite la CG .....)
[/quote]
Je l’ai passé a l’oscilloscope, et il n’y avait aucun probleme…
bien sur qu’il y a eu une odeur de brulé apres le boom… loool
Ha ba je suis ce que mon voisin me dit, il veut de l’advance…
bref… je crois que je vais prendre ma pelle pour faire une belle tombe pour sa carte mere :arf:
j’espère que celle-là vient avec des broches et des guimauves, comme ça la prochaine fois, il pourra s’en faire griller :o
Salut !
[/quote]
plutôt tous tester sur une machine qui fonctionne, juste pour être sur
Perso, quand un gars me demande de l’Advance (ou tout autre non name), j’essaies de le convaincre que c’est de la mer** et s’il ne veut rien savoir, alors je lui dit « débrouilles toi seul, je ne monte pas de composants qui risque de démolir ta config complète » !
