jj38
Novembre 2, 2012, 8:06
21
.Ben, mon Be quiet rock advanced souffle vers le dessus sur un 965 BE. Il est fixé avec une contre-plaque. Donc on le met dans le sens où on veut.
Merci pour le retour,c’est justement ce que j’ai aussi en cpu ce ventirad ne gêne pas au niveau des barrettes de ram ? j’ai des G.Skill Trident assez hautes
www.ldlc.be… (juste pour montrer le modèle)
Ps : C’est une connection 3 ou 4 pins ?
Edité le 02/11/2012 à 20:31
KiKoMaSo:
C’est ton socket, car si ce n’est pas compatible, tu ne pourras le monter car l’entraxe pour les vis ne sera pas bon.
L’annubis, c’est un tank ce boitier
Les ventilos sur les ram vont un peu réduire le choix du rad.
Voici le type de problème que j’évoqué tout à l’heure.
nsm02.casimages.com…
img509.imageshack.us…
Parfois il suffit de tourner d’un quart de tour le ventirad pour que ça passe. C’est pas ce qui a de mieux à faire pour le flux d’air mais c’est mieux que rien. Par contre il faut voir ensuite si tu as assez de place entre la carte mère et l’alim car le rad sera plus long sur la verticale avec les ventilos si tu fait ça. Ca dépend de la longueur du rad.
Mais c’est pas impossible de trouver pour toi.
Exemple:
img.youtube.com…
Pour être sur si tu commandes sur le net va falloir que tu mesures avec les caractéristiques qu’il y a sur les sites si tu veux être sur.
Sinon le plus simple est de voir ça en boutique spécialisée.
Les zalman 9900 devrait pas y avoir de problème, ainsi que le Cooler master Hyper 412 slim (normalement prévus pour).
Après les autres, faudra mesurer ou les tourner d’un quart.
Sinon il faudrait essayer de trouver ce que les gens on mis avec un rail de ventilation sur les ram comme toi.
Désolé de te bombarber de question et de conseil mais c’est poour éviter que tu sois déçu et renvoyer ton rad s’il ne passe pas.
EDIT:
Biensur qu’il peut monter plus, mais s’il n’est pas sur vaut mieux pas tenter le diable. Il a l’air d’être au début de l’oc, donc qu’il y aille progressivement.
J’en ai tellement vu pleurer car ils avaient grillé leur proc (voir leur cm) à cause de ça et ne comprennez pas qu’un cpu à 100° c’était pas normal et que c’était normal que ça ram ou coupe en jeu.
Merci pour toutes ces infos, j’ai reçu la carte graphique, peut être trompeur, mais sans OC tout tourne parfaitement. (de CIV5 à BF3 ect…)
Concernant le ventilateur du cpu, j’ai l’impression que le Cooler master Hyper 412 slim passera plus facilement que le Zalman ?
Par contre il y a énormément de modèle (Max, LED ect…)
www.google.fr…
un modèle précis ?
Encore merci à tous pour votre aide
Edité le 07/11/2012 à 22:45
Blackalf:
C’est rarement possible de faire ça,la fixation est déterminée par le socket…je cherche justement un ventirad qui soufflerait vers le dessus (ma tour a un ventilo de 200 mm sur le dessus) et il n’y en a pas des masses jusqu’à maintenant je n’ai trouvé que le Noctua NH-U12P SE2 qui dispose d’un kit gratuit pour changer le sens de montage et donc d’évacuation
Ca c’est clair,l’air chaud va s’accumuler dans le haut de la tour plus vite que le ventilo arrière n’arrivera à l’évacuer :neutre:
BennyHeal:
En même temps ils servent à quelque chose ces ventilos sur les RAM ?
Selon moi,à rien j’avais reçu un ventilo-pont à placer sur mes barrettes G.Skill (fourni avec gratuitement,je ne l’avais pas commandé) et tout ce qu’il faisait était de les encrasser,donc paradoxe : censé les refroidir,il accumulait aussi la poussière dans les dissipateurs et on sait tous que ce n’est pas bon pour le refroidissement ^^’ depuis que je l’ai retiré mes barrettes restent propres…
Bonsoir, merci pour vos conseils, concernant la ventilation, sur mon boitier Hiper Anubis, il y a un ventilo de 120 devant en bas branché sur molex (réglable manuellement sur 3 niveaux), un deuxième sur le dessus (120 aussi) et la place pour un troisième à l’arrière du boitier, est ce suffisant 2 ventilo de 120 ou est il préférable d’ installer un troisième ventilateur à l’arrière, voir tous les remplacer pour de meilleurs modèles ?
Le ventilo avant étant en aspiration et celui du dessus en extraction,un ventilo arrière n’est pas indispensable…sauf si le ventirad cpu souffle l’air chaud vers l’arrière du boîtier (positionnement le plus courant pour des ventirads cpu) dans ce cas il vaut mieux ajouter un ventilo à l’arrière
