Ayant changé l’alimentation de mon pc portable Dell Inspiron 1720, j’ai le malheur de constater que ses performances se sont dégradées (réponses plus longues, plus de plantages, impossibilité de jouer à certains jeux gourmands qui marchaient avant).
Pouvez-vous me dire d’où cela vient et les éventuelles solutions ?
Merci par avance.
Salut
as tu bien pris la même tension et quasi même ampérage?
tu as la batterie?
as tu tester sans batterie?
L’ancienne : 4,62A
La nouvelle 4,74 A
Sans la batterie c’est la même chose, par contre sur batterie uniquement (sans le secteur donc) les performances sont optimales comme avant.
Merci pour ta réponse.
et au niveau tension c’est la même chose?
Oui ça à l’air:
- ancienne : 19,5V
- nouvelle : 19V
bon tout m’a l’air correct
La batterie se charge bien?
regarde avec BlackBox2 les tensions du pc et compare avec et sans alim
Non la batterie ne se recharge pas.
Qu’est-ce que c’est BlackBox2 ?
un logiciel de monitoring qui donne des info de température, voltage … du pc
A mon avis il marche pas bien ton adaptateur si il charge pas la batterie
c’est bien la même polarité? + au millieu et - excterieur ou inverse?
J’ai téléchargé le logiciel.
Que dois-je regarder ?
Edité le 31/03/2010 à 19:42
