Alimentation assez puissante pour 8800 GTS ?
Bonjour alors j’ai acheter une nouvell configuration je l’ai monté mais car il y a toujours un mais la tour s’allume tout fonctionne sauf l’écran :frowning:
Voici ma config:
Asus P5B deluxe
C2D E6420
8800 GTS 320
2Go de ram Corsair
Alim antec Qbasic power 500W ==> je crain ke ca vienne de la :s
DD400GO et 120GO
Est-ce que l’alim n’est pas assez puissante pour la CG???
c’est celle ci ==> Antec basiQpower 500
voila merci de me reppondre :slight_smile:
ps: j’en peux plus … crysis :nexath
Edité le 27/10/2007 à 08:34
Non une de 500W sa suffit et antec fait plutôt du bon matériel donc le problème ne doit pas venir de là.
Je connais pas la marque Antec (pas d’experience) mais faut voir si la puissance theorique est bien celle que tu retrouves en pratique. Certaines alim annoncent 500W et ne produisent que 200W :etonne: Et une 8800GTS ca pompe :stuck_out_tongue:
Antec fait partie des marques de confiance donc je ne pense pas que le problème vienne de là (toutefois elle délivre combien d’ampères sur le +12V ?).
Moi, je plancherai tout simplement sur un problème de mémoire. Essaye de démarrer avec toutes les configs de ram possibles (1 barrette, essayes tous les slots, …)
