:bounce: salut a tous je voudrais savoir si mon alimentation qui est 250watt fonctionnerai avec la gforce 6600 agp ou ati 9800 pro car je voudrai changer de carte graphique sinon la gforce 6200 est elle meilleur que ati 9600 pro merci a tous
euh pour l’alimentation ça risque d’être très juste, il faut au moins du 350W je pense pour une 6600
vous etez sur et pour la 9800 pro
Le seul moyen c’est d’essayer, mais si l’alim est noname en plus, y risque d’y avoir probleme.
mon alimentation est une liteon 250watt
c qoi noname
Sans marque
déjà à l’époque des 9700pro, ati recommandait une 300w pour l’ensemble du pc.
pour la 9800Pro 250W ça suffira tranquille
si pour ati 9800 pro sa peut fonctionner je vais l’acheter
savez vous ou je peut la trouver pas trop cher merci a tous pour ses renseignement
Encore une fois, c’est la config complète et pas seulement la CG qui compte ![]()
voici ma configuration amd 3000+ 1 go de memoire carte mere asus a7v8x-la carte graphique 9600 en panne 1 graveur dvd + 1 lecteur dvd +disquette
sinon ou dois je aller pour avoir plus info sur mon pc
ouais bah c’est bon ça tourne sur 250W
si t’y crois pas cf ma signature ^^
donc pour vous il devrais pas avoir de probleme pour ati 9800 pro 256
les choses ne sont jamais aussi simples. on ne peut pas affirmer, par exemple, que toutes les nforce marcheront à chaque fois qu’on leur donnera de la ram noname parceque qu’un quidam possède dans son pc une nf qui fonctionne avec de la noname.
dans ton cas, tu as essayé et c’est passé, mais avant d’essayer rien n’était moins sur que ça tourne sans accroc et encore moins que ça tienne dans le temps (sans, qu’un jour, par exemple, sans crier garre, que ça bousille des données sur le hd). c’est pareil pour l’auteur de ce topic.
pour un 9800pro ok
pour un 6600 gt, faut voir ses tensions :neutre:
Sur une 250W forton je fais tourner :
P4 1800Mhz
512+256Mo
3 DD 7200trs/mins
4Ti 4200 @ 300Mhz
2 ventillo 80mm
2 lecteurs
4 perif sur les usb…
et 2 neons…
arreter avec vos watt à tout pris :pfff:
Ma 9800 pro tourne avec une 230w mais la config n’est pas trop gourmande (p4, 768 mo ddr…).
bon alors que se qui tourne avec ati 9800 ou une gforce 6600 non gt avec une alimention de moins de 250 watt me le disent pour que je puisse faire le pour et le contre merci
9800Pro OK
mais pas le 6600 ![]()
Il me semble pourtant que côté tension la 6600 est loin d’être capricieuse contrairement a la GT nan ? :heink:
