Alimentation 24pin, 20+4pin... et un mix ? - Comment alimenter ma GA-K8N ?
Bonjours,
Voila, je suis un peu perdu, j’avais encore jamais été confronté a ce souci, car jusque la je n’avais jamais vu de carte mere avec une alim 12v de 4pin en plus de l’alim 24pin classique.
Donc, je vient d’acheter une GA-K8N Ultra SLI, et dessus en plus de l’alimentation 24pin classique, j’ai un connecteur 4pin pour l’alimentation 12v.
Le truc c’est que, comme on peu le voir sur cette image, je peu mettre un cache pour transformer le connecteur 24pin en connecteur 20pin…
Ma question est donc, est ce que je dois tout de meme connecter l’alimentation 12v sur le conecteur de 4pin (celui en haut a droite) si je branche une alimentation en 24pin ?
Je ne sais pas si je suis tres clair…
Et j’espere que vous comprenez mon probleme…
Merci d’avance
En effet j’ai eu un peut de mal a comprendre ton l’histoire des 4 pins supp et le connecteur 4 pins :paf:
Oui il faut absolument brancher le connecteur 4 pins :oui:
regarde en haut a gauche de la carte :wink:
Le connecteur 12V 4 broches est indispensable,sinon la mobo ne boote pas :non:
L’histoire du cache pour les 4 pins inutilsés sur la prise ATX ne concerne que les alims 20 broches qui vont disparaître peu à peu…
salut, je voulais posé une question j’ai changé ma carte mère et elle elle en a une prise ATX v12 8broches c une MSI P35 platinum, lorsque je branche les 4broches en haut des 8 elle reboot en cycle toujours au niveau du bios… comment je peut dépassé ce problem ?
Merci.
