On ma offert un PC venant d’italie, le probleme et que derrière le pc sur l’alimentation il y a marquer 230V.
Mais je sais quand france on et sur du 220V .
Ma question et quelle risque je cour si je branche le tout directement??
Doit acheter un un transfo??
Ou carrement de me prendre une alimentation francaise ??
Voial j emit connait pas du tout en Volt donc j’attent vos reponse mercie d’avance.
sa marchera de fait pas de soucis :jap:
sa varie 220 entre 230 v dans les maisons meme si l’aim est alimenté en 220 V secteur sa marchera :jap:
Edité le 02/09/2008 à 09:22
Bonjour à tous, j’up ce sujet avec un souci similaire :
J’ai un pc venant de suisse avec une alim 230v ONLY (c’est bien marqué en gras tout ça dessus)
Je l’ai branché une première fois en banlieue parisienne : pas de soucis
Je le branche à Paris même, et ce coup ci il ne démarre qu’en mode sans echec, avec de gros soucis graphiques (des lignes horizontales immondes et une config d’affichage minimale. Je me suis bien assuré que ça ne venait pas de l’écran).
J’ai réinstallé windows, le pc démarre actuellement en mode normal, mais j’ai toujours une config immonde.
La carte graphique semble elle-même ne pas avoir de souci.
Petit indice : quand je branche un composant usb sur mon clavier, le pilote ne peut s’installer car le clavier ne dispose apparemment pas de la « puissance nécessaire »
Faut-il changer dans ce cas l’alim ? Ou bien quoi d’autre?
La tension légé + élevée a ptètre déranger les composant en carton de ton alim en mousse :neutre: :ane:
A la longue t’as perdu des perte et chute de tension / limitation de courant interne a l’alim > donc dans le PC :neutre:
Mais bon, le fait que ton alim soit en bois est la cause (a mon avis :fou:)
J’ai donc changé l’alimentation, et le pc va légèrement mieux puisqu’il semble aller plus vite désormais. D’autant plus que j’arrive à installer divers composants usb sur le clavier sans qu’on me dise qu’il n’y a pas assez de jus.
seulement voilà, la config immonde (qui reste le coeur du problème :p) est toujours là…
Nouvel indice ! en regardant le gestionnaire de périphériques, je ne trouve pas la carte graphique (une geforce 8800 gtx) mais seulement une « vga standard » (nom qui m’a fait habilement déduire qu’il y a un petit souci…)
Que faire à cette étape… réinstaller les drivers de la carte? où c’est plus compliqué/simple? : /
Edité le 13/11/2009 à 17:52
Et bien maintenant ,tu as droit à acheté une nouvelle carte graphique !
Car le premier symptome que tu évoquais plus haut ,est plus lié à un problème de cg .
Mais l’alim joue un rôle important ,donc tu avais 2 problèmes au départ .
De plus ,elle n’apparait plus dans le gestionnaire des péréph.
A+
