Alimentation 14 broches sur Compaq Evo D510 SFF
Bonsoir
Je cherche à monter une CG correcte sur un Compaq Evo D510 SFF (PC plutôt orienté bureautique, je sais lol). L’alimentation actuelle n’est pas assez puissante (175 W), et après de longues recherches je crois savoir qu’il n’est pas possible d’upgrader l’alim sur ce PC.
Je voudrais donc brancher une autre alim, mais je ne trouve que des alims avec des connections 20 ou 24 broches alors que la connection sur ma CM a 14 broches.
Je sais qu’il existe des adaptateurs 20/24 broches, ma question est : existe-t-il des adpatateurs 20/14 ou 24/14 broches ?
Merci d’avance !!
quelle carte mere et quelle processeur as tu?
Proc P4 2,4 GHz
carte mère…euh…si je vous dit « Intel 82845 G/GL/PE/GV/E » ça ressemble à une carte mère ?? Vous l’aurez compris je ne sais pas où trouver ça…Help !!! :wink:
Edit :
J’ai utilisé Everest, logiciel que vous connaissez tous surement mais que je viens de découvrir. Il me donne comme carte mère « Compaq Evo D510 SFF » (!) et comme chipset de carte mère « Intel Brookdale-G i845G ». « Intel 82845 etc… » est en fait le nom de la carte vidéo intégrée. Voilà qui répond surement à ta question Riri ! Enfin j’espère lol.
Merci de vos réponses !
Edité le 16/01/2008 à 21:35
Désolé de la réponse tardive j’étais en deplacement
donc pas trouvé d’alim 14 broche
Mais si tu achette une alim 20 ou 24 broche et que tu es un peut manuel
Tu debroche les plot de ton connecteur 24
tu repere les tension de ton 14 broche ainssi que les couleurs puis tu vire les plot
puis tu recable avec la nouvelle alim sur le 14 broches
isole bien les fils qui ne servent pas
voici les corespondance de couleur mais vérifie quand même
alim 14 pin a brancher sur la carte mere:
| 8| 9|10|11|12|13|14|
| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7|
Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5 Pin 6 Pin 7
8-14 +3.3 -12 FO PS On +5AUX FS +12 VDC
1-7 +3.3 +3.3AUX RTN +5 RTN +5 RTN
alim 24 pin
|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|
| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|10|11|12|
13-18 +3.3 -12 Rtn PS On RTN RSRTN
1-6 +3.3 +3.3RS RTN +5 RTN +5
Pin 7 Pin 8 Pin 9 Pin 10 Pin 11 Pin 12
19-24 RTN -5 +5 +5 +3.3RS FS
7-12 AuxRtn FO +5 Aux +12 +3.3Aux FSpd
Merci Riri
Sur le principe je suis partant, ça m’a jamais fait peur de bidouiller…Juste une question sur le sens de lecture des schémas, faut-il les lire côté fils électriques ou côté carte mère, et avec la languette en haut ou en bas ? Ignorez ma question si les broches sont directement numérotées sur les connecteurs, je ne suis pas encore allé voir de près.
Donc je dois conclure qu’il n’existe pas d’aptateur tout fait pour relier ces deux types de connecteurs, merci quand même.
Je voudrais tenter une autre approche…Avec une alim 175W, un lecteur disquette, un graveur DVD et une carte WiFi sur PCI, je pourrais me permettre quoi comme carte graphique sur AGP ? L’objectif pour le moment est de faire tourner GuildWars par exemple. A noter que j’ai beau éplucher le compte-rendu d’Everest, je n’arrive pas à trouver la vitesse de l’unique port AGP présent sur ma CM (je sais simplement que c’est un AGP 1,5V). En surfant j’ai retenu une CG qui semble pouvoir coller avec ce PC, la XFX GeForce 6200 AGP 8x 256 Mo « low profile », mais je n’arrive pas à trouver sa consommation, bref j’hésite encore…J’ai besoin de vos avis !
Merci encore du temps que vous accordez à mes ptits soucis !!
