Bonjour à tous,
en dépannage je viens de rebrancher mon vieux XP 3000. Au lancement l’alim se lance et coupe tout de suite !
Le 20 pin ne fait pas planter mais le 4 pin GPU. L’alim est hors de cause (2 différentes essayées).
Des suggestions ?
Merci d’avance
Alim pas assez puissante pour ta config peut être.
Tu peux préciser un peu ton histoire de 4 pins GPU? (si c’est l’histoire du 20+4 normalement c’est un connecteur 20 broches sur ta CM, les 4 broches supplémentaires ne doivent pas être utilisées)
Bonjour, merci pour les réponses.
Mon alim est assez puissante : enermax 300 w surtout que je teste sans rien dessus !
En ce qui concerne les pins gpu, il s’agit d’un faisceau différent du faisceau atx qui fonctionne !
Dès que je branche de 4 pins (blanc en carré) en haut à gauche de la cm ça plante.
Photo :
img227.imageshack.us…
Merci d’avance
Ce connecteur sert à alimenter le CPU, pas le GPU
Il s’agit bien d’un connecteur avec 2 fils noirs et 2 fils jaunes?
mobale HS (probleme avec le circuit d’alimentation du CPU)
il doit y avoir un court circuit quelque part…
Ta mobale est socket A? une MSI? vérifie bien tous les condos, voir s’il n’y en a pas un d’explosé
+1 pour la mobo défectueuse.
