Alim LC Power 550W + boitier Thermaltake Tsunami
J’ai acheté un boitier Thermaltake Tsunami et une alim de 550W LC Power LC6550.
Je sais pas trop comment installer mon alim car les trous des vis ne correspondent pas à ceux du boitier.
Est-ce normal ?
Voici la photo de mon alim : http://i9.ebayimg.com/01/i/03/87/32/78_1_b.JPG
Et voici le dos du boitier : http://www.vtr-hardware.com/media/images/news/1/5348.jpg
Est-ce que je dois dirigé le gros ventilateur de l’alim vers le haut, ou vers le bas de mon boitier ?
Enfin, est ce que quelqu’un connait un moyen de mettre en route l’alim sans carte mère pour tester les ventilos du boitier (car j’ai pas encore reçu ma carte mère) ?
Merci,
:jap: Will
salut non vers le bas…
et la les trous doivent correspondre
Ventilo vers le bas.
Sinon, pour tester mes ventilos, j’utilises des piles montées en série ou un petit transformateur (gaffe à l’ampérage maxi)… :smiley:
+1 pour le ventillo en bas, de toute facon tu ne pourrais pas le visser sur le boitier dans l’autre sens, les trous de vis n’étant pas disposés de facon symétrique
et je retiens l’idée pour tester les ventillos :smiley:
essaye de tourner l’alim de 180° pour avoir le ventilo vers le bas et tout devrait correspondre. :slight_smile: ++
Faut la changer la plaquette de connecteurs arrière. :neutre:
Normalement, c’est fourni avec la carte mère. :wink:
C’est OP j’ai tourné vers le bas… j’suis un peu neuneu des fois…
c toi qui la dit :ane:
J’en connais qui l’ont pensé aussi :ane:
:paf:
J’vois dans ta config, tu as la K8NF-9, elle marche bien ?
Excellent rapport qualité/perfs/prix :super:
Si j’avais à choisir aujourd’hui je prendrais celle-ci http://www.clubic.com/shopping-104491-0-gi…8n-ultra-9.html
+1
Perso je me demande pourquoi il les mettent encore ces trucs en plastok pour l’insertion de la carte mère. :heink:
Aucune n’est compatible avec ce format, ou alors il faudrai que les constructeurs se mettent d’accord ce qui me parait impossible tellement les fonctionnalités des cartes mères sont différentes selon les constructeurs :whistle:
C’est pour ça que cette plaquette est fournie avec la mobo,vu qu’elle est spécifique.
je pense qu’une carte mère d’au minimum 3 ou 4 ans devrait passer avec ces connecteurs, et encore … :ane:
ton chip chauffe pas trop en ce moment?(ventilo box sur le rad chipset :smiley: )
Il est en passif sur la mienne :oui:
'tain,je viens de le toucher,il n’est même pas tiède :ouch:
Je laisse la tour ouverte en ce moment,faut dire…aïe la poussière :sweet:
Si j’ai le courage,un p’tit coup d’aspi t’à l’heure :whistle:
