Alim fournie avec boitier
est ce que les alims fournies avec les boitier pourrait suffir pour faire tourner une machine dont voici la config
j’hesite a l’acheter pour le moment
amd phenom 9500
carte mere msi k9a2cf-f
4giga de ram ddr 800 (jetram)
dd 500go
cg hd 3870
boitier avec alimentation 480watt
merci
Oublie, c’est du no-name, qui donne réellement 180w a tout casser.
Préfère regarder du coté des boitier avec alimentation Antec.
merci alors une vraie 480 watt
Une alimentation de 400w ferait amplemet l’affaire aussi.
merci pour ton conseille je crois qu’on pourrais en trouver vers 60 euros a peu pres
De boiter avec une alimentation de qualité ?
Avec 480w c’est plus vers les 100€. Dans ton budjet, il y aurait le Antec NSk4480 ou NSk4480B.
j’acheterai separe c’est pas grave alim + boitier
Donc il te faut pour quelle budjet boitier et alimentation ?
Edité le 18/02/2008 à 22:59
boitier plus alim 120 a peu pres
Antec Sonata 3 ?
Antec Sonata Designer ?
ok merci pour ton aide
Ca dépend aussi de la marque du boitier …
Comme DJ Gaby l’a dit (implicitement), certaines marquent mettent dans leurs boitiers de très bonnes alims. D’un autre coté, pour ce qui est des Heden, Advance … forcément la qualité n’est pas toujours au rendez vous, mais on ne peut pas non plus généraliser. C’était quel boitier qui t’interessait ?
yep , pareil pour moi , les alim boitier , vaut mieux éviter … sauf pour les bonne marques ( antec … )
par contre t’a pas encore acheter les autres composants ?
Edité le 19/02/2008 à 08:11
Des boitiers fournies avec des alimentations de 480w sont generalement en Heden/Advance :neutre:
le reste j’ai achete mais je voulais etre sur pour le boitier
Comme dit plus haut les boitiers Antec avec alim sont vraiment très bon :super:
Edité le 19/02/2008 à 14:06
C’est pas une 480W dans les Sonata ? :whistle:
C’était juste pour dire que si tu achète un boitier avec alim de chez Enermax, Thermaltake, Hyper ou Coolermaster changer l’alim n’est pas tellement essentiel (sous réserve que les alims soient assorties). :neutre:
lalim avec les boitiers antec tel un sonata par ex ou gamme inferieur avec des alim antec a 380w suffiront pour ta config
www.materiel.net…
www.materiel.net…
au passage 4 go de ram sa sert a rien
Edité le 19/02/2008 à 21:01
je voulais mettre 4 go pour installer mandriva 2008 version 64 bits j’ai entendue qu’il les reconnais
Il les reconnais, comme tout système 64 bits, mais …
la vraie question à se poser est: As tu vraiment besoin de 4GO de ram? :heink:
