Alienware ordinateur portable mx18 : problème de chargeur
Bonsoir,
J’ai un gros soucis depuis quelques jours avec mon chargeur de batterie. Lorsque je lance un jeu, celui-ci se met à ne plus fonctionner (l’ordinateur passe alors sur batterie, le témoin du chargeur pâlit, puis s’éteint).
J’ai essayé en enlevant la batterie, j’ai le même problème.
Lorsque j’utilise l’outil de diagnostic (F12 au démarrage), il ne me détecte aucun problème.
Quelqu’un a-t-il une idée de l’origine du problème?
D’avance merci pour vos avis éclairés!
Edité le 02/08/2013 à 11:52
C’est uniquement quand tu lances un jeu ? … ça fonctionne sur batterie ?
Oui, c’est tout à fait ça : lorsque je lance un jeu (donc, que je demande beaucoup de la part des cartes graphiques), le chargeur s?éteint automatiquement au bout de quelques minutes.
Le chargeur est probablement « mort » : La demande en électricité impliqué par la CG le fait surchauffer et il se met en sécurité.
C’est ce qui me semble le plus probable.
Je crains donc qu’il te faille envoyer le chargeur en SAV ou en acheter un autre.
