j’ai des barrette corsair PC3200 (400MHz) XMS C2 (2-3-3-6)
et quand je conf mon ordi dans le bios
je regle le FSB sur 200 (200 quad pumped = 800 ?)
je regle l’horloge CPU a 200MHz (non OC donc)
je regle les RAMS a 2-3-3-6
et le bios m’indique 333MHz pour la vitesse DDR ???
si j oc a 210 (horloge CPU) ça augmente un peu (336)
est ce normal ? ne peut on pas utiliser les barrette a 400MHz ?
regarde si ta ram est synchronisée avec la fréquance de ton CPU. il existe une fonction pour désynchroniser la ram.
ta ram a-t’elle des timings certifiéa 2-3-3-6 a 400Mhz ou a 333Mhz?
je penche pour la deuxieme solution si tu positionné sur "By SPD" dans le bios pour la ram.
par contre si elles sont certifiées a ces timings pour 400Mhz, c’est ton revendeur qui s’est trompé de barettes. dans ce cas la c’est retour SAV pour qu’il réparre son erreur (volontaire pour de rouler pensant que tu étais un pigeon… bien possible)
DOT ?
le bios c le dernier (msi live update)
je suis monter jusqua 220 mais c moins stable j’ai des erreur avec memtest86+
en 220 je suis a ddr340 selon hardware.fr (l article sur le p4 2.8c) ça serait normal c difference de frequence … por etre en ddr400 faut pousser le bus cpu a 240MHz (mais la c clairement de l OC !)
