Aide serveur FTP probleme d'acces depuis l'exterieur
bonjour,
j’ai essayer de creer un serveur FTP avec typsoft mais le probleme c’est que de l’exterieur personne ne peut y rentré
j’ai redirigé corectement le port 21 vers mon IP
les gens arrivent au login mot de passe , rentre le mot de passe , et la :
sa charge , sa charge , sa charge… et il n’arive jamais a leur repertoire :frowning:
merci par avance de votre aide.
T’as un message d’erreur histoire de nous aider un peu?
euh non
dans typsoft je vois l’utilisateur se connecter :
[10:24:21] - [9] Utilisateur ESSAI [127.0.0.1] connecté
[10:24:21] - [9] ESSAI : Répertoire en Cours : C:\Documents and Settings…
et il s’éréte la
l’utilisateur voie sa page se charger et c’est tout
C’est un utilisateur extérieur ou un essai en local ?
Si en local, avec quel logiciel client ?
alors l’exemple que j’ai mit été en local mais c’est en exterieur que sa bloque
en local sa fonctionne bien
je passe par le routeur 9 box si sa peut aider?
Ca veut dire quoi, « l’utilisateur voit sa page se charger ? »
Tu n’as toujours pas dit avec quel logiciel client ton correspondant travaille.
Tu peux nous mettre une copie d’écran de ta fenêtre UserSetup après avoir doublecliqué sur Directory Access pour voir ses propriétés ?
Comme l’a dit gcc, vérifie les droits d’acces, vérifie bien aussi la redirection de port. As tu un firewall logiciel aussi? N’aurais-tu pas oublié les autorisations via le firewall aussi?
Vérifie le passive mode au cas ou.
ils utilisent internet explorer et firefox
je n’ai pas de firewall logiciel et celui de windows est bien configurer
le soucis se situe apres le firewall de la 9box puisqu’ils arrivent a se loguer avec le compte. une fois logué l’utilisateur voir la barre verte de chargement de internet explorer en bas de la page… et c’est tout!
Un navigateur, ce n’est pas l’ideal pour tester un ftp
Demande leur de faire un essai en ligne de commande, pour verifier qu’ils passent bien la phase user/password.
Et une fois recu le message de connexion, ils font un ls pour voir si la transmission se fait bien
euh je dis peut-être une bêtise mais si ton répertoire ftp se situe dans documents and settings tu as peut-être un problème de droits d’accès car ces répertoires sont restreint sous NTFS à un compte utilisateur propriétaire!
essya de tester ton ftp a cette adresse :
www.g6ftpserver.com…
et fait un copier coller sur le forum.
generalement, qd les clients arrive a se logguer et ne pas acceder au repertoire racine du serveur c’est souvent du a un probleme de ports (firewall ou box…) pour le « passive mode » (PASV).
as tu forwarder tes ports sur la 9box ?
alors aparemment sa viendrais d’un probleme de droit car quand l’utilisateur se log sous l’explorateur windows il a se message d’erreur :
"Une erreur s’est produite lors de l’ouverture de ce dossier sur le serveur ftp.verifiez que vous avez l’autorisation d’acceder a ce dossier.
details:
A connection with the serveur coulf not be etablished "
sinon beneflo voici le resultat:
  • About to connect() to 77.200.121.157 port 21
  • Trying 77.200.121.157… connected
  • Connected to 77.200.121.157 (77.200.121.157) port 21
    < 220 TYPSoft FTP Server 1.10 ready…
USER essai
< 331 Password required for essai.
PASS *****
< 230 User essai logged in.
PWD
< 257 « /C:/ftp/ » is current directory.
  • Entry path is ‹ /C:/ftp/ ›
CLNT Testing from www.g6ftpserver.com… from IP 77.200.121.157
< 500 ‹ CLNT ›: command not understood.
  • QUOT command failed with 500
  • Connection #0 to host 77.200.121.157 left intact
  • Closing connection #0
C’est quoi le CLNT qui est refusé ?
Je ne pense pas que ce soit une commande ftp.
Mettre le root du serveur sur C:/ c’est pas une bonne idée. Ensuite le mieux serait de contacter qqun via msn qui puisse faire des tests. Envoi un MP a une ame charitable.
c’est deja fais par msn sa ne marche pas
le seul souci à distance ou en local c’est sa:
details:
A connection with the serveur could not be etablished "
Bon alors, en définitive, en local, ça marche ou ça ne marche pas ?
Et que donne l’essai en ligne de commande comme je te l’ai suggéré plus haut ?
en definitive sa marche po
non j’ai pas essayé c’est quoi la ligne de commande?
Tu fais démarrer > excecuter > cmd
Je te mets en gras ce que tu dois taper, en italique le début des réponses du serveur
ftp nnnn avec nnn numéro ip du serveur
connecté à nnn
Utilisateur : tonUser
Password required …
Mot de passe :
TonMotDePasse
User xxx logged in
ftp>
pwd
Le serveur doit retourner le répertoire racine du ftp
ftp> ls
Le serveur doit retourner la liste des fichiers à la racine
Tu fais quit pour sortir du ftp, exit pour sortir de la fenêtre DOS
j’ai un serveur ftp avec un live box, filezilla comme client ftp et une @ no-ip,mais j’arrive pas à me connecter sur mon serveur même en local. Voici le message que j’ai quand j’essaye de me connecter avec filezilla:
Statut : Connexion sur 192.168.1.37:21…
Statut : Connexion établie. Attente du message d’accueil…
Réponse : 220 TYPSoft FTP Server 1.10 ready…
Commande : USER oumar
Réponse : 331 Password required for oumar.
Commande : PASS ******
Réponse : 230 User oumar logged in.
Commande : SYST
Réponse : 215 UNIX Type: L8
Commande : FEAT
Réponse : 211-Extensions supported:
Réponse : SIZE
Réponse : MDTM
Réponse : 211 END
Statut : Connecté
Statut : Récupération du contenu du répertoire…
Commande : PWD
Réponse : 257 « /C:/omzo/ » is current directory.
Commande : TYPE I
Réponse : 200 Type set to I.
Commande : PASV
Réponse : 227 Entering Passive Mode (86,208,95,48,19,136).
Commande : LIST
Réponse : 150 Opening data connection for directory list.
Erreur : Délai d’attente expiré
Erreur : Échec à la lecture du contenu du répertoire
sil vous plai aidé moi, je galére grave
Edité le 22/05/2008 à 18:10
