Aide problème écran bleu
Bonjour depuis que j’ai assemblé mon pc j’ai des problèmes d’écran bleu « kernel security check failure »
Ma configuration:
Système d’exploitation
Windows 10 Professionnel ?(X64)?
Date d’installation: 08/05/2016
Processeur
AMD A10-7870K Cadencé à 3.90 GHz
Fréquence mesurée (core0): 1.70 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket FM2+ (906)
Température CPU (core 0): 70 °C
Carte mère
ASRock FM2A88X Extreme4+
Numéro de série (carte mère): E80-3A025700344
SKU Number: To Be Filled By O.E.M.
Version du bios: P2.10
Date: 17/01/2014
Chipset
Pont nord : AMD K15 IMC
Identifiant de révision: 00
Pont sud : AMD A88X FCH
Identifiant de révision: 2.6
Mémoire
8 Go de mémoire totale de type DDR3 à 931.45 MHz
Barrette Kingston de 4 Go
Fréquence maximale: 889 MHz
Bande passante: PC3-14200
Carte Graphique
AMD Radeon ™ R9 390 Series
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 300 MHz
Fréquence mémoire du GPU: 150 MHz
Disque dur
Disque dur ST3750528AS de 698.64 Go SATA II
Firmware: HP22
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série: 6VN00852
Température HDD: 28 °C
Temps de fonctionnement: 11261 heures
SSD KINGSTONSHFS37A240G de 223.57 Go SATA III
Firmware: 605ABBF2
Numéro de série: 50026B725C02D097
Température HDD: 32 °C
Temps de fonctionnement: 973 heures
Réseau
Qualcomm Atheros AR8171/8175 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (NDIS 6.30)
Type d’adaptateur: ethernet
Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
Type d’adaptateur: IEEE 802.11 wireless
Intel(R) Dual Band Wireless-AC 7260
Bluetooth Device (Personal Area Network)
Software Loopback Interface 1
Type d’adaptateur: Loopback
Cartes multimedia
Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH Azalia Controller
Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Hawaii HDMI Audio
Clavier
Logitech, Inc. LX710 Cordless Desktop Laser (USB Receiver)
Souris
Ecran(s)
19W_LCD_TV
Resolution maximum: 1920 x 540
Taille de l’écran: 7.2" (16 cm x 9 cm)
Date de fabrication: 07/01/2012
Ratio d’aspect: 16:9
Type d’entrée vidéo: Digital Signal
Périphérique USB
Version USB supportée: 1.10
Intel Corp. Intel(R) iBT USB Filter (iBT WP)
J’ai fais une analyse d’écran bleu :
Bug Check Code
0x00000139
Paramètre 1
0x0000000000000003
Paramètre 2
0xFFFFD0002E3A1830
Paramètre 3
0xFFFFD0002E3A1788
Paramètre 4
0x0000000000000000
Date du crash
24/08/2016 11:59
Architecture
x64
Version majeure
15
Version mineure
10586
Nombre de processeurs
4
Taille du fichier dump
200.22 Ko
Source du crash
Source du crash
ntoskrnl.exe+142940
Chemin
C:WINDOWSsystem32ntoskrnl.exe
Description
NT Kernel & System
Version
10.0.10586.545
Compagnie
Microsoft Corporation
Taille
7.12 Mo
Pile d’appels
Adresse de la pile
ntoskrnl.exe+14D4E9
Adresse de la pile
ntoskrnl.exe+2302B1
S’il vous plait pouvez vous m’aidez ?
Bonne journée et merci
Thématique sélectionnée : Ordinateur
:hello:
La température du CPU ( Température CPU (core 0): 70 °C ) me paraît plutôt élevée, tu as bien monté le ventirad ?
J’imagine que c’est celui fourni avec le processeur ?
Tu pourrais le démonter (en y allant doucement pour ne pas enlever le processeur avec, y’a un effet ventouse sur les CPU AMD), pour vérifier si la pâte thermique est bien appliquée sur le CPU ?
Au passage tu as quoi comme alim, quelle marque et quelle puissance ?
+1, on approche là de la température opérationnelle maximum du cpu (72°), il est très probable que le ventirad soit mal monté :neutre:
Autre problème potentiel, le A10-7870K n’est compatible avec cette carte mère qu’à partir du bios v2.60, il y a une petite possibilité que le bios de la cm ne soit pas à la bonne version :confused:
Bonjour et merci de vos réponses
Comme alim j’ai une FSP RAIDER S750 750W 80PLUS Silver
Je viens de commander un ventilo pour processeur Artic Freezer 13 CO avec pate thermique mx 4 pré appliqué
Pouvez vous juste me guider pour installer la nouvelle version bios s’il vous plait
Bonne soirée et merci
