Aide pour OC un E 5200 sur CM Gygabite EP45-UD3
Je viens de remonter une petite config pour ma femme basée sur une CM Gygabite EP45-UD3 et un E 5200 avec 4 GO de Gskill PC 8500 PK
Voila je voudrais OC ce proc car il parait qu’il est très demandeur d’OC.
Seulement le hic, c’est que je ne connais pas du tout les CM gygabite et encore moins leurs bios, j’ ai toujours eu que des ASUS dont le bios est relativement plus simple…
Donc le but étant de pouvoir OC dans un premier temps vstock et pour aller un peu plus loin monter juste le vcore en surveillant les temps… Je tiens à signaler que c’est pour un OC h/24 car il est allumé en permanence…
Alors voila, je fais appel aux connaisseurs des bios sur CM gygabite pour me renseigner sur les options à changer pour pouvoir OC.
Voici des screens d’écran du bios de la CM Gygabyte (du pc de ma femme que je viens de monter), je nage complètement dans ce bios… Le multiplicateur est de 8.5 pour un FSB de 200 quand le CPU et au repos et il monte à 12.5 en marche ce qui fait 12.5 X 200 = 2.5 ghz la fréquence d’origine. Par contre dans el bios il est affiché à 1.7 ghz, je n’y comprends rien…
J’ai lu ces tutos ou les mecs l’explique un peu mieux forum.hardware.fr…
forum.hardware.fr…
En fait je voudrais savoir ce que je dois bouger comme valeur pour augmenter le fsb tout doucement en vstock pour un OC et puis ensuite monter un peu le vcore petit à petit en surveillant les temps… Je voudrais obtenir 3.6 ghz environ il parait qu’il les atteind très facilement mais j’ai lu aussi que sur la CM il y a des fonctions d’économies d’energie qui remettent toutes les valeurs par défault y compris le fsb au rebbot… Que dois je désactiver comme fonctions D’économies d’energie et d’autres pour arriver à OC???
http://img156.imageshack.us/img156/9177/lgim0026.th.jpg
http://img210.imageshack.us/img210/9863/lgim0025.th.jpg
http://img3.imageshack.us/img3/7609/lgim0024.th.jpg
http://img156.imageshack.us/img156/81/lgim0023.th.jpg
http://img156.imageshack.us/img156/2937/lgim0022.th.jpg
http://img17.imageshack.us/img17/8346/lgim0021n.th.jpg
http://img210.imageshack.us/img210/5154/lgim0020.th.jpg
Voila je vous remercie d’avance pour tous vos conseils et astuces :):wink:
met le CPU clock ratio sur « 12,5 »
met CPU Host Clock Control sur « Enable » (ça débloque CPU host frequency) que tu augmenteras de 20 mhz en 20 mhz avec un OCCT entre chaque augmentation :jap:
met PCI express fréquency sur « 101 »
met performance enhance sur « standard »
met CPU EIST sur « disable »
et bloque toutes les tensions au fréquence par défaut
Il n’est pas nécessaire de désactiver les fonctions d’économie d’énergie, même si tu veux o/c @ 3,6 GHz ( 12,5288 )
Voir screen N°5 (CPU EIST Function, C1E et C2/C2E State Support → enabled)
Le principe, c’est que le CPU tournera @ 3,6 lorsqu’il sera sollicité et redescendra @ 2488 MHz au repos ( 8,5
288 ).
Et non, après reboot, le FSB ne revient pas à 200 :non:
Les 1700 Mhz sous bios, c’est normal puisque le CPU est en idle, le coef est @ 8,5 et le FSB 200.
Tu peux laisser Performance Enhance sur Turbo sans pb. Extreme Memory Profile sur disabled.
System Memory Multiplier c’est le réglage du ratio FSB:RAM donc très important.
Vu que c’est de la 8500, tu peux la régler en 6400 (800 MHz) de façon à la faire monter en même temps que le FSB.
Timings en manuel 4-4-4-12 @ 2V
LoadLine Calibration sur enabled (limite le Vdrop)
Remarques :
  • Désactive l’affichage du logo au boot, sert à rien et empêche de voir les infos du POST.
  • USB Mouse Support sur disabled… pourquoi ?
    Edité le 31/03/2009 à 19:40
