Aide pour OC Q9450 @ 3.5Ghz ou + / Rampage Formula
Bonjour à tous et à toutes,
J’aurais besoin de votre aide pour faire monter mon Q9450 de 3.2Ghz à 3.5Ghz.
Pour le moment, apres quelques heures de lecture j’ai vu qu’en poussant seulement le FSB à 400 le proco passait à 3.2Ghz, c’est le cas. Donc pour le moment tout va bien, le pc est stable apres 1h d’OCCT.
Temps Full :
Coeur 0 : 50°c
Coeur 1 : 49°C
Coeur 2 : 52°C
Coeur 3 : 51°C
Voici ma config :
Cooler Master Storm Sniper
ASUS Rampage Formula
INTEL Q9450 @ 3.2Ghz
Noctua NH-U12P
CROSSFIRE HD4850
CORSAIR Dominator 2x2GB 1066Mhz
CAVIAR BLUE 500
BARRUCUDA 500
CORSAIR 620W
IIyama B2403WS 24’
Voici les screens du menu « extreme tweaker » :
http://img8.hostingpics.net/thumbs/mini_184003002.jpg
http://img8.hostingpics.net/thumbs/mini_947770003.jpg
http://img8.hostingpics.net/thumbs/mini_493240004.jpg
Temps et tensions :
http://img8.hostingpics.net/thumbs/mini_66601005.jpg
http://img8.hostingpics.net/thumbs/mini_951563006.jpg
Comme je suis novice en la matière, si vous avez des conseils, ils sont les bienvenus.
Edité le 21/09/2009 à 18:46
Up…
lu
c’est quoi ta révision ?
tiens pour OC a 3,5 GHZ
Ai Overlock Tuner: Manual
CPU Ratio Setting: 8
FSB Frequency : 440
PCI-E Frequency : 100
FSB Strap to north bridge : 400 Mhz
DRAM Frequency : 981 Mhz
DRAM Timing Control : Auto
CPU Voltage : 1.3520 V
Voltage du CPU : 1,3520 V
CPU GTL Voltage Reference (0/2) : Auto
CPU GTL Voltage Reference (1/3) : Auto
CPU PLL Volage : Auto
FSB termination Voltage : 1,30 V
DRAM Voltage : 2,20 V
NB Voltage : 1,20 V
NB GTL Voltage : Auto
SB Voltage : 1,20 V
PCI-E SATA Voltage : Auto
Load-Line Calibration : Ativé
CPU Spread Spectrum : Désactivée
PCI-E Spred Spectrum : Désactivée
CPU clock Skew : Auto
MB clock Skew : Auto
CPU Ratio Setting : 08,0
C1E support : Disabled
Max CPU ID Value limit : Disabled
Intel Virtualisation tech : Disabled
CPU tm function : Enabled
Execute Disable Bit : Enabled
Salut Ciruelo,
Je pouvais pas réver mieux, merci bcp !!!
La révision, tu parles du bios ? Si oui c’est le dernier qui est sorti.
Sinon entre les réglages que j’ai maintenant et ceux que tu m’as montrer, j’imagine qu’il faut y aller pas à pas non ?
Ou bien je peux déja tout rentrer comme ça ?
non, tu CPU c1 ou eo ?
le c1 est moins performant en OC que le eo qui lui est pas mal
rentre tout d’un coup , il y a pas de danger
Ah, je ne sais pas du tout, où est-ce que je peux trouver cette info ?
sur cpu z
C’est un C1 !
Ca veut dire quoi ?
c’est la révision tu proco
faut savoir que ton Q9450 est un revision C1 qui a un TDP élévé 95W alors que les Q9550 sont E0 et ont 65W de TDP seulement, ceux la chauffent moins et montent legerement mieux en oc
Ahhh ok, d’où les bonnes performances du Q9650 en oc.
Et ça change quoi concrètement au niveau de l’oc du mien ? Qu’il va plus vite chauffer et que du coup on ne peux pas l’oc plus que ça ?
Genre 3.5Ghz jusqu’au max 3.8Ghz ?
je dirais entre 3,6 GHZ et 3,8 GHZ
si c’est comme le Q6600 B3 le max c’est 3,7 GHZ meme pas
si si 3.7ghz avec un B3 c’est possible :slight_smile:
je pensé a toi justement avec ton ancien Q6600 :hello:
:love: oh merci
:ane:
Je test tout ça ce soir et vous tiens au courant
ok :jap:
J’ai déjà monter un c1 Q9450 à 4ghz facile, par contre il va falloir utiliser le cpu pll dans ce cas …
Cpu pll ? Quesaco ?
c’est comme une 2eme vCore pour le CPU
Ah ok je connais pas.
