Voilà je vais pour noel changer ma config de pc est voilà ce que j’ai :
alimentation no marque 500watt
processeur pentium e2140 1,6ghz
carte mère Asus P5QC
mémoire DDR2 800mhz 2*1go g.skill
refroidisseur Noctua nh-c12p
carte graphique nvidia GTS250 512mo
Voilà ce que sa vas donné apres :
alimentation vx550watt corsaire
processeur pentium e6800 3,33ghz
mémoire DDR3 Pc10600 G.Skill Kit Extreme3 1 x 4 Go CAS 9
Voilà ce que je voulais savoir c’est si l’alimentation vas suffire ?
la barette 4go que j’ai mis est elle compatible avec le processeur ?
Est il nécessaire de changer de barrette ram ?
Merci pour vos réponse et bonne fête à tous !
l’alim est surdimensionnée
la barette de 4 GO DDR3 n’est pas compatible avec ta P5QC
c’est quoi ton budget ? ton utilisation ? (jeu , encodage,…)
quel OS (32 ou 64 bits ) ?
pourquoi tu dit que la barrette de 4go n’est pas compatible la carte mère à 2slots ddr3 avec 8go max sur ces slots.
Sinon je suis sur Seven 64bit édition familiale
au niveau du budget j’ai 250 euro.
silverstone strider essentiel 500w 55euros
Kit Extreme3 2 x 2 Go PC10600 NQ 52 euros
M4A88TD V EVO 84euros
athlon II x4 640 90euros
= 281euros
Ce sera beaucoup plus actuel que de garder ton anciennne mobo. apres faudra penser a up ta CG si tu fais du jeu
Edité le 15/12/2010 à 20:42
autant pour moi pour la DDR3, je n’avais pas verifié. par contre tu ne peux pas mixer DDR2 et DDR3 , c’est soit l’un soit l’autre et si tu prends 1 seul barette , t’as pas de dual ddr.
l’idée de perCphone est peut etre plus judicieuse. tu peux revendre ton matos actuel et changer ta CG (si tu joues)
C’est vrai que changer la carte mère serai une bonne idée mais j’avoue que si l’upgrade pourrai me couter 200 euro et que j’ai pas à changer la carte mère. Sinon voilà je ne conte pas mettre de la ddr2 et ddr3. Soit l’un soit l’autre. Mais c’était surtout pour savoir si on peut mettre le pentium e6800 avec de la ddr2 ou si il faut mettre de la ddr3 obligatoirement ??
oui tu peux mettre un E6800 avec de la DDR2 sans aucun probleme, il te faudra peut etre flashe ton bios avec la version 2103 (cf : fr.asus.com…)
