Salut à tous,
J’ai prévu pour Noël de mettre à jour le PC fixe de ma mère (uniquement boitier, CM, proc et ram), et j’hésite entre deux devis, pouvez vous m’aider à choisir ? Merci !
- Devis à 187 :
- Boitier ATX Chrome 500W
- CM MSI G41M-P34 S775 DDR3
- CPU Celeron E3400 Dual Core 2.6 Ghz
- 2 Go DDR3 1333Mhz
2 Devis à 189 :
- Boitier Advance Quadri 8901B - MT/480W/ATX
- CM Asus P5KPL-AM - G31/SK775/DDR2/PCI-E/mATX
- CPU Pentium E5500 Dual Core 2.8 Ghz
- 2 Go DDR2-800 PC6400
Les deux sont à jetter et je ne plaisante pas, pas d’alim no-name, ça diminue la durée de vie des composant et peut même être dangereux. Il faut soit une alim antec, corsair ou cooler master (les seul marque qui me viennent à l’esprit dans les entrée de gamme).
www.rueducommerce.fr…
207.5, je sais c’est plus chers mais ce sont des pièces de qualité.
Edité le 08/12/2010 à 15:20
OK, merci bcp !!
Edité le 08/12/2010 à 15:24
2 configs qui ne peuvent pas evoluer, avec des alimentaion surement tres instable.
Xigmatek Asgard
Un concentré de fun signé Xigmatek
32,99 Disponibilité du produit : En stock
Corsair CX - 430W 40,99 Disponibilité du produit : En cours d’approvisionnement 430W
G.Skill Kit Extreme3 2 x 1 Go PC10600 NQ 34,99 Disponibilité du produit : En stock 2048 Mo, PC10600 (1333 MHz), 9-9-9-24
Gigabyte GA-880GM-UD2H
Tout le savoir-faire Gigabyte !
72,99 Disponibilité du produit : En stock AMD 880G, DDR3, PCI-E 16x, Radeon HD 4250
AMD Athlon II X2 250 54,99 Disponibilité du produit : En stock 2 coeurs, 3,00 GHz
236.95 sur materiel.net (qui est uin peu plus chers que dautres) et une config bien +recente upgradable et beaucoup + fiable et +de perf aussi au passage.
je me suis fait devancé… mais on a pris les memes pieces a peu de chose pres et vive rue du commerce. ddr3 moins chers sur rue et alim moins chers et suffisante mais mon boitier et pas cher et peut etre aussi bien
Edité le 08/12/2010 à 15:32
+1 avec la config de FREDOM, elle sera nettement meilleur que les 2 cité au dessus. Meilleur carte video intégré, le processeur est pas mal au niveau du E5500, mais L,alim sera nettement meilleur… Même le boiter
Edité le 08/12/2010 à 15:40
En même temps, si c’est pour sa mère et qu’elle n’est pas hard-core gameuse, ce n’est pas si dangereux que ça d’avoir une alim noname :neutre:
Bah, même pour une machine sans jouer, je ne metterai jamais une alim no-name…
Un serveur de fichier, tu vas y mettre une alim no-name? sa joue pas :neutre:, c’est la même chose. Il ne faut pas risquer les composant de son PC avec une alim de basse qualité :neutre:
de plus la config de freedom, c’est a peine 20 pour mieux en alim, mieux en Carte-mère et chip video intégré
Euh au fait il faut ajouter un ventilo au proc AMD de Rue du Commerce, non ? (ou c’est déjà fourni dans la boite ?)
Vous me conseillez quoi de bien et pas cher ?
Edité le 08/12/2010 à 18:31
Oui le proc a déjà le ventilo dans la boite
Si dans la mesure ou un rapport d’une agence style répression des fraudes avait épinglé les dangers corporels et matériels possible résultant de l’utilisation d’alim no-name.
