Bonjour à tous,
Ayant récemment overclocké mon ordinateur et changé de boitier j’ai la température qui à considérablement augmenté et je voulais savoir si il était possible de bricoler un peu la façade pour fixer le ventilo 12cm en inspiration.
mon boitier se présente comme ça:
1 ventilateur 12cm en inspiration derrière les prise d’air
1 venlilateur 8cm en extraction sur le coté du boitier
1 ventilateur 12cm derrière le ventilateur du CNPS 9700 en extraction
il me reste un ventilateur 12 pour essayer de le mettre en inspiration sur 3 ports de graveurs DVD
donc la j’ai mis le ventilo et j’ai gagné quelques degrés mais il est fixé avec de la patafix et retenu par les grille en métal que j’ai calées derrière :ane:
photos:
http://img258.imageshack.us/img258/760/dsc00250kx6.jpg
http://img261.imageshack.us/img261/7163/dsc00251tw7.jpg
donc voilà j’aimerai savoir si c’est donc possible de le fixer et de mettre une grille pour cacher les trous sur les cotés et par quels moyens
J’ai aussi essayé de vous faire un petit schéma sous paint un peu cracra mais bon…
en fait j’ai trouvé comment bouché les trous en mettant tout simplement un grille anti-poussière devant le ventilateur :o) j’y avait pas pensé plus tôt ^^
http://img245.imageshack.us/img245/6656/shmapaintap7.jpg
Edité le 06/04/2008 à 15:57
UP UP ^^
est-ce vraiment impossible :fou:
proposez vos idées si vous en avez
Edité le 07/04/2008 à 13:44
bon je crois que je vais aller poster sur le fofo de jackyPC ce sera plus adapté :icon_biggrin:
Perso j’ai fais un « trou » dans ma facade avec une « cloche »(un foret qui permet de faire des trou de 80mm par exemple.) Et j’ai collé le ventilo a l’intérieur du boitier avec un pistolet a colle chaude.
Je n’ai pas de grille par contre mais la température a baissée dans la tour.
Par contre je vois que tu as un ventilo de 80mm sur le coté en extraction, à ta place je le mettrais en inspiration pour qu’il « balance » de l’air frais sur toute la CM
hiboox.com…
Edité le 07/04/2008 à 17:27
il y était au début mais je l’ai retourné car l’air frais qu’il envoyait était balancé directement sur le CNPS qui est juste derrière disons 1 à 2 cm, les deux ventilos faisait donc un petit bruit assez agaçant car les pales du ventilo du proco venait « fouetter » l’air envoyé par le ventilo sur le coté
si tu veux l’air circulait mal :icon_biggrin:
sinon pour l’histoire du trou dans ta façade je peux pas car j’ai enlevé 3 caches de slots DVD donc y aller avec un foret sa va être chaud :nexath sinon merci pour ton idée
par contre j’ai pensé au pistolet à colle mais le ventilateur touche que sur la base le boitier donc il faudrait un truc pour le caler et pouvoir le coller correctement sinon je ne trouve pas de grille à découper sur internet ( pas forcément un filtre anti-poussière ) mais un truc esthétique comme ceci que je mettrai devant le ventilateur avec un pistolet à colle.
http://img212.imageshack.us/img212/4098/233ninjasotethddledresisl1.jpg
Edité le 07/04/2008 à 18:52
il existe un produit chez scythe qui répond à ton probleme pour 15 sans avoir à découper ta facade. il existe en noir, gris ou blanc
la finition est tout metal, la finition géniale, on ne l’entend absolument pas, mes disques ont chuté de 10°. par contre le nettoyage du filtre est assez fastidieux car il faut entierement le démonter pour avoir acces au filtre. en somme tres bon produit
http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Scythe_Refroidisseur-DD-Systeme-Kama-Bay-5.25%27%27-SCKB-1000BK-Noir__4103_fr.html
Autre système ! Pour fixer ton ventilo, pourquoi n’utilises tu pas des caoutchoucs anti-vibrations ?
Ils en font de toutes les tailles, il suffit de connaitre le diamètre des trous.
Petit exemple :
www.materiel.net…
Et ensuite, comme tu l’a dit, tu met un filtre anti-poussière.
Petite question, tu n’as pas la place pour le placer à l’intérieur ?
Si tu dois le laisser comme ça, je te conseille de faire ça au niveau de ta porte pour aider l’air à entrer :
http://img241.imageshack.us/img241/73/faceavantaprsperagebp5.th.jpg
Je sais ça fait toujours ch!%@# de découper son boitier.
