Aide pour branchement ampli
:hello: a tous
Je voudrais brancher les enceintes de l’ancienne chaine hifi de mes parents à la Télé pour voirun meilleur son.
Seulement c’est du vieux matos, donc je n’arrive pas du tout à brancher l’ampli :ane: j’ai essayer pas mal de branchement, aucun son sur les enceintes, c’est toujours sur la Télé :confused:
Voici les photos de l’ampli, si quelqun pouvait m’aider :slight_smile:
:jap:
http://img401.imageshack.us/img401/8415/dscn2894ja7.th.jpg
http://img147.imageshack.us/img147/5934/dscn2896ce0.th.jpg
http://img243.imageshack.us/img243/4789/dscn2899ew1.th.jpg
http://img406.imageshack.us/img406/5513/dscn2900vz6.th.jpg
http://img81.imageshack.us/img81/5194/dscn2901vg7.th.jpg
Derrière ta télé, tu as des prises Cinch rouge et blanche.
Donc tu prends un câbles double Cinch et tu le branches sur les prises AUX de ton ampli, la prise rouge vers R et la blanche vers L.
Puis tu mets sur AUX sur la façade de l’ampli et voilà.
Il n’y a pas plus simple et économique :wink:
:hello: et oui comme dit Palou un double cinch " rca" tu branches et tu écoutes.
c’est moi ou il a branché tous les cables des enceintes sur la sortie de droite???
(a moins qu’il soit en bi-cablage…)
A premiere vu oui. Il faut aussi faire attention a les brancher sur la lilgne du dessus "Main"
Exact, en plus je les brancherai sur "Main" plutôt que "Remote" mais bon :neutre:
Edit: Grilled :paf:
ah ben c’est bizarre mais j’aurais pltot dit comme matchou:
brancher sur "main speakers", donc brancher sur les borniers du haut
:jap: merci pour votre aide
pour le branchement des enceintes c’était déja comme ca, c’est vrai que j’ai pas fais gaffe :paf:
Par contre le branchement que vous m’avez dit est celui qu’il me semble que j’ai fait, ce qui me confirme le fait que la TV est en train de lacher :smiley: la péritel 2 et les sorties en facade ne marche plus, mais si alors la sortie audio ne marche plus c’est la totale :paf:
c’est pas grave, une LCD HD est prévue pour les soldes de cet été :oui:
Je vais quand même tester le branchement pour être sur :slight_smile:
Bon j’ai testé sur la Télé et sur le macbook (avec un adaptateur) et j’ai toujours un souffle à la place du son :confused:
Je pense que ca vient du cable, j’essayerais demain avec un autre :slight_smile:
:hello: Bonjour,
Tu as combien d’enceintes, une ou deux.
C’est quoi ton branchement, tu as tes 4 câbles sur une sortie d’enceinte extérieure.
Et si tu as deux enceintes débranche tout de suite, et remet une paire de "câbles + et – sur " L" du main" , et la" deuxième paire + et – sur " R " du main".
Merci à tous pour votre aide :slight_smile:
J’ai fait les branchements que vous m’avez indiqué et ca marche :slight_smile:
Seul soucis, y a une des 2 enceintes qui grésille à mort :paf: mais bon vu l’âge :smiley: Au moins je sais que l’ampli marche encore et je sais coomment brancher, je racheterais 2 colonnes en même temps que la TV LCD :oui:
:jap: merci encore
Faut être sûr que c’est bien l’enceinte (inverse les par exemple)
en même temps j’ai vu que mon père à fait un raccord à l’arrache sur le cable de celle ci, je verrai ca soir si je peut améliorer ca :wink:
J’ai inverser les enceintes, ca grésile toujours.
J’ai un raccord à faire, je dois prendre quoi pour le faire ?
:jap:
oui mais c’est toujours la même enceinte qui grésille ou toujours le même côté?
oui j’ai oublié de le préciser :smiley:
En fait il y a un raccord pas très beau avec un domino sur cette enceinte, donc je me demande si ca serait pas ca :slight_smile:
Donc si je comprends bien c’est toujours cette enceinte qui grésille :smiley: .
Un domino? Pas forcément, j’ai déjà câblé une enceinte avec un domino et ça marchait, mais c’est vrai que c’est pas top. Je pense qu’il faudrait ouvrir l’enceinte et regarder dedans comment les haut-parleurs sont connectés (soudure qui est en train de lacher :sarcastic: ?) et en profiter pour changer le câble (fer à souder nécessaire :neutre: )
Pas sérieux les raccords dominos. :grrr:
je vais voir ca :jap:
c’est pas moi :ane:
Tu est à moitié pardonné alors à +
