J’ai un E8400 oc à 3.6 Ghz.
2*2go de RAM DDR2 PC6400
J’ai décidé depuis ce matin d’essayer de voir jusqu’ou je peu le monter, en visant 4ghz MAX donc pour moi 445 Mhz de FSB (x9)
Donc je grimpe je grimpe je grimpe, actuellement j’ai :
FSB =445Mhz
Vcore = 1.2V
DRAM Frequency = 870 Mhz (Pour 800 certifié)
Voltage DRAM = 1.8V
Timmings d’origine = 5-5-5-18
Stable sous OCCT pour se FSB.
Lorsque enfin je veux passer mon FSB à 445 pour touché mes 4Ghz, le test ne passe pas.(La rage, si pres du but, je pensais meme pas que mes barette tiendrait jusque la…)
Donc j’ai essayer tout de meme plusieurs choses :
-Augmentation Vcore à 1.25V : ERREUR
-Augmentation des timmings mémoire en 6-6-6-18 : ERREUR
-Augmentation de Voltage DRAM( Et j’aime vraiment pas toucher à ça je n’ai pas de refroidissement) à 1.9V : ERREUR
Je n’ai pas voulu aller plus loin par précaution surtout avec les RAM je ne veut pas de barbecue. Est ce que qq1 aurait une petite idée de ce que je pourrait faire pour ces 10 petit Mhz…ou est ce que peut-etre je suis à la limite limite de la mémoire vive ??
Bah visiblement ta mémoire est synchro (435 Mhz X2 = 870 Mhz DDR2) donc commence par changer le ratio pour qu’elle descende de fréquence, ça vient probablement de ça…
Pas étonnant que tu bloques car pour bien o/c sa ram c’est minium 2.0v qu’il faut mettre moi par exemple mon kit 2x2 OCZ pc2-8500 est paramétré à 2,05v dans mon bios (2,1v spécifications constructeur).
Ce voltage de 2,0v minimum est valable également pour les kits gskill, kingston, corsair, patriot et geil :super:
Et puis ton e8400 a également besoin de plus de jus, pour un o/c à 4.0ghz c’est 1,35v minimum qu’il lui faut…
Par exemple le e7500 de ma copine est o/c à 3,8ghz (11x345) avec 1,375v de vcore sur son Abit ip35
si ta ram ne tient pas plus haut ben tu pourra pas aller plus haut, c’est quoi la ram ?
perso j’ai 2.2v sur de la crucial PC6400 et ca monte jusqu’a 1100MHz (550)
apres ca depend de la ram
Edité le 17/12/2011 à 09:51
Effectivement il y a des modèles qui montent jusqu’à 2.2v voir 2.3v (avec ventilo)
Pour la fréquence, ça dépend vraiment des chips de ram sur lesquel tu tombe! Par exemple les Micron D9 en DDR2 c’était pas mal les meilleurs en OC :love:
