J’ai un petit problème avec mon proc INTEL Core 2 duo E4300 @ 1.8Ghz , je lance CPU-Z et la je voit la fréquence du proc qui est a 1.31Ghz n’y a-t-il pas un problème serieu ?
Mais aussi j’aurais voulu savoir s’il était possible de l’OC j’ai vu certain des internautes qui avai passé de 1.8Ghz a 3.42Ghz ‹ › * C’est impressionnant" Mais je ne sais pas comment faire donc si vous pouviez m’aider aussi sur se plan la j’en serait ravie
Ma config Pc ci-dessous:
DualCore Intel Core 2 Duo E4300, 1800 MHz (9 x 200)
Version du BIOS 5.08
Fonctions disponibles du BIOS : Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
mais aussi
[h3]Propriétés du processeur:
Type de processeur DualCore Intel Core 2 Duo E4300
Alias du processeur Conroe-2M
Stepping du processeur L2
Engineering Sample Non
(CPUID) Nom du processeur Intel(R) Core™2 CPU 4300 @ 1.80GHz
(CPUID) Révision 000006F2h
Voltage au coeur 1.325 V
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du CPU 1310.3 MHz (original: 1800 MHz)
Multiplicateur du CPU 6x
FSB du CPU 200.1 MHz (original: 200 MHz)
Bus mémoire 333.4 MHz
Ratio DRAM:FSB 10:6
Cache du CPU:
Cache de code de niveau 1 32 Ko per core
Cache de données de niveau 1 32 Ko per core
Cache de niveau 2 2 Mo (On-Die, ASC, Full-Speed)
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 12/08/2006-LakePort-Leonite-00
Nom de la carte mère Asus P5LP-LE (Leonite) (3 PCI, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN, IEEE-1394)
Propriétés du chipset:
Chipset de la carte mère Intel Lakeport-G i945G
Performances mémoire 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS)
DIMM1: Corsair XMS2 CM2X1024-6400 1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-13 @ 270 MHz)
DIMM2: Corsair XMS2 CM2X1024-6400 1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-13 @ 270 MHz)
DIMM3: Samsung M3 78T6553CZ3-CE6 512 Mo DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-13 @ 333 MHz) (4-4-4-11 @ 266 MHz) (3-3-3-8 @ 200 MHz)
DIMM4: Samsung M3 78T6553CZ3-CE6 512 Mo DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-13 @ 333 MHz) (4-4-4-11 @ 266 MHz) (3-3-3-8 @ 200 MHz)
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 12/08/06
Date du BIOS vidéo 10/11/06
Type du BIOS Award Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Message du BIOS Award Copyright 2006 by Hewlett-Packard Company Rev. 5.08
Propriétés du processeur graphique:
Carte vidéo Sapphire Radeon X1650 Pro
Nom de code GPU RV530 (PCI Express 1.0 x16 1002 / 71C6, Rev 00)
Vitesse d'horloge GPU 594 MHz (original: 600 MHz)
Horloge mémoire 392 MHz (original: 400 MHz)
Edité le 02/03/2009 à 19:06
Salut Eiko je vais te répondre à chaque question que tu à posé alors.
Pour ton processeur qui et à 1,31 Ghz cela et normale il y a une fonction qui s’appelle le EIST qui, permet de faire baissé la fréquence et le Vcore du processeur quand celui si n’es pas utilisé pour faire du jeux ou logiciel lourd. Donc ne t’en fait pas. Moi ces pareil mon E2180 O/C @ 3,10 Ghz ne tourne que à 1,88 Ghz si je fait rien de lourd.
Sinon pour l’O/C à se que je vois tu à un bios HP donc surement un ordinateur HP je vais te dire que non tu ne pourra pas O/C car les marque comme ( Acer, Packard bell, HP, Dell, et j’en passe) bride le bios en bloquant tout réglage du Vcore et du FSB et donne de la ram noname et des carte mère bas de gamme, si bien que tu pourra jamais O/C avec un PC de marque.
Cela et dommage car, se processeur peu monté trés haut mais ton PC et bridé tu peu pas l’O/C
Et oui vive les marques… Sinon prevoir lachat dune carte mere qui te permettra de debrider le pc. >Bien que a quoi te sert ce pc?
car en graphique c + la 1650 qui bloque que le e4300 non o/c
Ok je te remercie de cette réponse très précise et je voudrais savoir tu me conseillerais quoi comme CM a un prix très raisonnable ??
#Thierry150 et non la 1650 pro fonctionne très bien tu sais détrompe toi !! :ane::na:
Et encore une petite question #jonathan17 donc je devrais juste changer de CM et je pourrai O/C mon procc ?
Changer de carte mère pour O/C oui mais aprés il faut aussi changer plusieur chose et la plus importante pour un bon O/C et l’alimentation!!!
les alimentations dans les ordinateur HP sont souvent du noname donc, pour un O/C avec des tensions stables il te faut une vrais alim de marque Fortron, Cooler Master, Antec… évite surtout les LC Power, les Mad X et autre truc qui sont que des alim pour foutre le feu a ton PC.
sinon pour la mémoire vive il faudrait que tu enléve t’es 2 barrettes Samsung car, Samsung et pas réputé pour O/C
Donc il faut que je change mon alim et ma CM pour pouvoir L’O/C si je comprend bien désolé je suis un peu noob:ane: en O/C C’est donc pour sa que je me réfère a un expert =D
Tu en pense quoi de : Carte Mère - Gigabyte GA-EP45-DS4
Alimentation - OCZ StealthXStream - 600W
Memoire Vive - Corsair Twin2X 2 x 1 Go DDRII PC6400 CAS 4 DHX
Pour la mémoire vive sa sera parfait pour ton O/C après, pour l’alim 600 Watts pour toi te servira à rien une 500 sera idéale si tu veut un jour changer ta carte graphique tu aura aucun problème avec une 500 Watts.
et pour la carte mère je pense qui te faut une mATX pour qui rentre dans ta coque Hp (enfin si tu change de boitier prend du ATX) sinon, pour une micro ATX, tu pourrait te prendre une GA-G33M-DS2R.
ces la carte mère que je possède avec sa tu peu faire du raid 0,1,5 et je croie 10 et il et trés évolutif il et compatible avec les processeurs en 45 nm de Intel et aussi compatible Quadcore
( pour le 45nm ce sont les processeurs Pentium E5000 série, Core2 Duo E8000 série et Core2Quad Q9000 série et j’en oublie surement…)
Et il faut le dire tu peu monté bien haut en O/C avec ton processeur je pense que tu pourra largement être à 3,2 Ghz sans problème.
Carte Mère - Gigabyte GA-G33M-DS2R. * 60
Alimentation - Seasonic S12II - 430W * 66,75
Memoire Vive - Corsair Twin2X 2 x 1 Go DDRII PC6400 CAS 4 DHX * 41,99 TTC
Et donc tu penserai qu’il me faut un format micro atx pour mon boitier HP mais aussi est-ce que l’alim que j’ai choisi peut s’adapter dans ma coque ??
Hey si j’etait gay je te ferai un bisous car tu m’aide beaucoup :pt1cable: et sa fait toujours plaisir de recevoir de l’aide comme sa .
Edité le 04/03/2009 à 12:10
l’alim no problem j’ai la même une S12 mais en 600 Watt tu peu la prendre sens problème ces une trés bonne alim.
hé oui pour un boitier de PC de marque il te faut une micro ATX sinon sa rentrera pas
La ram tu peux garder la tienne ca suffit? cote alim une earthwatt 380w serait suffisant ou une corsair 450W.
Verifie la marque et la puissance de ton alim de ton pc on sais jamais…
Mais je redit ce que je pense de la 1650… Cest une vieille carte graphique. Si les jeux tournent pas avec ton pc cest en aucun cas a cause du cpu mais de ta carte graphique deja trop faible pour tourner avec un c2d.
Un achat dune carte graphique genre radeon 4830 boosterai ton pc (si tu comptes jouer). Apres pour une utilisation bureautique, multimedia pas dinteret (tout comme le passage de1.8 a 2.8 pour ton cpu… (meme si tu gagnes certes qq secondes ca c sur…
www.hardware.fr…
www.hardware.fr…
Regarde ces 2tests. Ta 1650 est largement depasser par la 2600xt qui est tout en bas de lechelle.
Si tu comptes jouer qua des vieux jeux ok mais Crysis par exemple ca va etre tres juste
Edité le 05/03/2009 à 13:41
Je ne joue que a Cs donc pour la carte graf je m’en fou un peu on va dire
Faut dire tout le monde n’a pas Crysis vue que le jeu et pas terrible et pas plus beaux que certain jeux sa donne pas le coup de joué avec ( sauf pour faire souffrir les GPU je voie pas trop)
Pour la X1650 Pro 'jen avais une il y à 2 ans et elle été O/C ( X1650 pro O/C + X2 4000+ O/C @ 2,75 Ghz )ces perf dépassé largment la 7800 GT voir GTX
Edité le 06/03/2009 à 13:33
ah oui pour cs la c sur ya pas de soucis…
