Voila, j’ai envie d’investir dans un petit watercooling pas trop chere pour mon processeur.
J’aimerais l’integrer à ma tour (P180), je n’ai pas vraiment de budget défini pour l’instant mais disons aux environs de 100.
Je sais qu’il faut une pompe, un reservoir, un waterblock CPU 775, du tuyau, des embouts mais le problème est que je n’y connais rien du tout et j’ souhaiterais bien que l’on m’eclaircisse un peu tout ça (Les TOPICS m’aident pas du tout, c’est souvent trop fouilli)
il y a trop de choix, entre le Zalman9500,9700, le Noctua HF-xx, Thermatalke etc…
je ne vois pas lequel est le mieu, et si j’aurais des bonnes performances au niveau de la dissipation calorifique comparer a un watercooling bas/moeyn gamme.
slt non franchement évite le refroidissement liquide, ok c performant, c choli, mais il faut etre a donf sur l’overclocking, moi jen avais un avan et je l’ai enleve(il servait a rien)
Sinon pour l’installe c franchement raide au début. Donc si tu a un vieux pc que c pas qui faire avec et bien entraine toi avec. Salut
Ouais tu as raison et tu sera moin emerder,et je vais te dire , g deux potes , 1 utilise le refroidis…liquide et l’autre les ventilo, ils on la meme config a l’IDENTIQUE, et bien le liquide l’emporte avec seulement 5° EN MOIN (proc lancé pleine balle) alors…
o le monstre leTuniq Tower 120 ^^ mai pr l installer i fo enlever la carte mere du boitier pcq i a une plaque a viser derriere la cm mai sinon il a l air d avoir de bonne perfs
perso j’utilise un ventirad thermatake byg typhoon avec ventilo 12cm …
j’ai O/C mon core 2 duo 6600 à 3.4ghz avec une T° de 45°C en idle et 51°C en burn (T° relevé aprés 1h30 de jeu (bf2 avec tout à fond :))
ce ventirad est pas trop cher (40euros) et surtout il fait trés bien son boulot, il est trés facile à monter (pas besoin de demonter la carte mére :):):)) et … c’est ce ui m’a afit le prendre … il est top efficace … et on peut changer le ventilo de 12cm par celui de son choix …
45 en idle tu dois monter au moins a 65 voir 70 en full, ou alors tu n’as jamais monté ton CPU en full. d’ailleur seul TAT est capable de mettre les 2 core en full, aucun autre log a ma connaissance le peux
