Aide 1er Water sur Cosmos S - bienvenue
Salut à tous!
Je compte monter d’ici peu mon premier water en LPDC
Je dois recevoir demain ou après demain le boitier Cooler Master Cosmos S (Rc-1100) et j’ai déjà quelques composants:
  • waterblock CPU APOGEE GTZ (LPDC si j’ai bien compris)
http://www.thg.ru/technews/images/swiftech_apogee_gtz_waterblock_1-130808.jpg
http://www.thermaltake.com/product/Liguid/Upgrade/cl-w0032/cl-w0032.asp
http://www.kbombpc.com.au/shop/images/Thermaltake%20AquaBay%20M1%202U%20LiquidWater%20Level%20&%20Flow%20Indicator.jpg
(vais peut être prendre un cylindre en plexi 25cm à moins que vous me disiez que celui là suffit)
  • Néon UV pour faire réagir les composants
Je souhaiterai ajouter
  • Une pompe swiftech MCP655 mais on m’a dit qu’une Laing DDC-1T ou DDC 1 plus serait mieux…
  • un radiateur XSPC RX360+ 3 Noiseblocker XL2 1500t/min
ce radiateur semble passer dans le Cosmos S selon ces autres sujets du forum
http://forum.hardware.fr/hfr/OverclockingCoolingTuning/Water-Xtreme-Cooling/cosmos-caches-lianli-sujet_270995_3.htm de xtrem_tweaker
http://forum.hardware.fr/hfr/OverclockingCoolingTuning/Water-Xtreme-Cooling/watercoling-intergration-cosmos-sujet_268189_1.htm de link25
  • 1-2 façades Scythe Master
Pouvez vous me dire si ce choix de composants et ok pour un circuit LPDC?
  1. il n’y a pas de Waterblock GPU de prévu pour l’instant mais à l’avenir oui je pense (j’ai une ATI 4870) ainsi qu’un waterblock chipset. D’ou le radiateur 360.
  2. je n’ai aucune idée des diamètres de tuyaux à prendre, si quels raccords et/ou embouts, à coiffe ou pas etc…
  • je pensais à du 10/12 ou 10/13 ou 10/16 (ça c’est trop gros non?)
  1. pour le liquide ça sera du Réactif UV vert ou Bleu je pense.
  2. quelle configuration prévoir et qu’est ce qui est le mieux pour les couples radiateurs/ventilateurs pour faire du push? pull? push-pull?
Si j’ai écrit des bêtises, je compte sur votre indulgence et merci de me corriger.
c’est à vous!
Edité le 31/08/2009 à 17:06
personne…
J vais suivre ton topic avec attention car jai aussi pensé a ce projet ds mon cosmos S, j attendrai tes impressions :slight_smile:
Pour le tuyau je pense m’orienter vers du 10/13.
maitenant à voir si du
  • ferser one ++
  • MasterKleer +++
  • Tygon +
et les embouts pareil…
  • à coiffe
  • cannelés
quelles recommandations pour les embouts? à coiffe plus de sécurité non?
Edité le 03/09/2009 à 16:19
en gros ça donne ça si je prenais tout chez doc micro (ce qui n’est pas le cas heureusement):
http://nsa08.casimages.com/img/2009/09/03/090903044007156942.jpg
manque il des trucs?
je suis Ok au niveau du nombre d’embouts et connecteurs diverses?
J’ai déjà le GTZ, l’image doc micro c’était histoire de…
pour le réservoir, j’aime bien celui en façade…
je peux donc viré celui qui contient la pompe?
c’est quoi cette histoire de TOP sur les LAING?
Bon à priori c’est une DDC-1T avec top XSPC acetal V3 que je vais prendre.
me reste à savoir sachant que je veux creer un effet bleuté dans la tour si:
1- tuyau bleu Fezer + liquid bleu fezer
2- tuyau transparent Fezer + liquid bleu Fezer
3- tuyau bleu fezer + liquide transparent fezer
en sachant que j’ai déjà un néon uv, mais y’a la possibilité d’y rajouter un néon bleu 30 cm…
Pompe => ok
Waterblock => OK
Reste plus que tuyaux et RAD 360 à obtenir…
je penche plus vers XSPC RX360 et Fezer 10/13…
et voici:
http://nsa11.casimages.com/img/2009/11/21/091121024541699052.jpg
Waterblock Apogee GTZ
http://nsa10.casimages.com/img/2009/11/21/091121024654462073.jpg
http://nsa11.casimages.com/img/2009/11/21/09112102471692436.jpg
fixation Radiateur à la partie haute du cosmos, vu du dessus
http://nsa10.casimages.com/img/2009/11/21/09112102475266292.jpg
http://nsa11.casimages.com/img/2009/11/21/091121024829704985.jpg
vue radiateur par dessous
http://nsa10.casimages.com/img/2009/11/21/091121024855871854.jpg
embout + tuyau
http://nsa11.casimages.com/img/2009/11/21/091121024957924817.jpg
embout + tuyau
http://nsa10.casimages.com/img/2009/11/21/091121025031680949.jpg
vu de face du boitier, préparation connexion rhéobus (2 inverters séparés pour 2 néons, plus 3 ventilos en push sur radiateur + prise de la pompe MCP355 qui sert je sais pas à quoi…)
http://nsa10.casimages.com/img/2009/11/21/091121025050557245.jpg
pareil
http://nsa10.casimages.com/img/2009/11/21/091121025109973993.jpg
vu de dessous le rhéobus, avec rangement des cables
http://nsa10.casimages.com/img/2009/11/21/0911210251324497.jpg
vu de l’arrière de la carte mêre (coté droit du boitier) cable management
http://nsa11.casimages.com/img/2009/11/21/09112102520892192.jpg
http://nsa10.casimages.com/img/2009/11/21/091121025230582153.jpg
Avec la grille (que j’utilise jamais)
http://nsa11.casimages.com/img/2009/11/21/091121025252523323.jpg
rhéobus un peu trop flashy de nuit
http://nsa10.casimages.com/img/2009/11/21/091121025312248179.jpg
de jour ca va
voilà ce que ça donne! : (avec néon bleu +uv]:
http://nsa10.casimages.com/img/2009/11/21/091121025329764475.jpg
http://nsa10.casimages.com/img/2009/11/21/091121025411986134.jpg
juste UV
http://nsa11.casimages.com/img/2009/11/21/091121025427264346.jpg
le reservoir multi 150
http://nsa11.casimages.com/img/2009/11/21/0911210254538834.jpg
vu coté droit
http://nsa11.casimages.com/img/2009/11/21/091121025507395502.jpg
tourbillon de bulles
http://nsa10.casimages.com/img/2009/11/21/091121025529953719.jpg
mauvaise idée ! fixation de la pompe au chassis avec une visse : bruit assourdissant!
http://nsa10.casimages.com/img/2009/11/21/091121025542569508.jpg
câbles réactifs UV
http://nsa10.casimages.com/img/2009/11/21/091121025558236927.jpg
c’est joli!
http://nsa11.casimages.com/img/2009/11/21/091121025612970065.jpg
meilleur idée, lue je sais pas ou: mettre du papier bulles dessous sans fixer avec une visse.
http://nsa11.casimages.com/img/2009/11/21/091121025631206084.jpg
comme ça
http://nsa11.casimages.com/img/2009/11/21/091121025641592579.jpg
mais bon, c’est pas très droit
ça donne ça en températures:
idle : 37-42 °C (en fonction du coeur)
full OCCT: 50-52 °C (en fonction du coeur)
vous en pensez quoi?
les composants:
  • pompe MCP 355 + top acetal XSPC V2
  • RAD 360 nexxos Extreme III + 3 NB XL2 en push
  • reservoir EK multioption 150
  • WB Apogee GTZ
  • Tuyau 10/15 Tygon
  • embouts cannelés 10/15
  • Rhéobus Zalman zm-mfc1
  • prochainement un WB GPU EK 4870 Nickel
bonne intégration du water :super:
c’est quoi le matos ?
tout est marqué ci dessus, au niveau water.
sinon le reste:
DFI X48-T3RS
Intel E8500 @ 4 Ghz
OCZ 2x2 go en cas 7
Saphire Toxic 4870
Creative X-Fi Fatal1ty platinum
Seasonic M12 500W
Plextor Px-755A
et trop de ddurs…
Pas mal l’intégration :wink:
