Adaptateur 70 -> 80, choix ventilo - quel ventilo de 80 ?
:hello: a tous
Pour Noël je comptait me commander un zalman 7000B CU mais le problème c’est que je n’ai pas vraiment envie de mettre 35€ dans un Rad alors que le mien est très efficace mais un peu bruyant :confused: –> Mon ventilo
Je me demandais si en mettant un adaptateur 70–>80[/url] et un ventilo de 80 genre [url=http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Noise_Blocker-Ventilateur-080-mm-Vitesse-Variable-S2-BOX__928_fr.html]Noise blocker S2 je gagnerais en silence ?
merci pour votre aide :jap:
up :smiley:
salut fand de ut :wink:
Alors pour le silence faut voir car le ventilo sera plus loin des aillettes, donc moins de resonance de l’air direct sur le ventilo, par contre ce sera plus performant car tu crée une accelereation de la vitesse de l’air par effet venturi, donc l’air ira plus vite mais par consequent ton ventilo aussi(aspiration)donc plus de vibrations donc de bruit, mais comme tu peut le moduler alors vas y :wink:
Merci pour ta réponse :jap:
pour les vibrations je pense qu’elles doivent être moins importantes que sur un adaptateur 80-> 120 à mon avis :neutre: donc ca devrait aller
Tu me conseil quoi comme ventilo de 80 sur PC look ? faut qu’il puisse quand même refroidir le P4 :smiley: mais dans le silence :slight_smile: (je suis chiant hein :smiley: )
J’ai un textorm dBkiller mais a mon avis il est pas assez puissant :confused:
et au passage Ut2004 powaaa :smiley:
(dans ce poste est dissimulé un troll :ane:)
bah faut voir :neutre: peut etre assez :oui: , autrement tu doit pouvoir avoir des noiseblocker soit du s2 opu s3 ou aussi les enermax ucfab80 il sont :super:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Enermax…(N)__89_fr.html
, par contre tu peut aussi mettre un adaptateur de 70/92 si ca ce fait ou 12mm aussi, bah non apparemement
http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Arctic_…3__3305_fr.html
ca c’est bien tres tres silencieux :oui:
ca devrait suffir 28CFM mon titan est à 18 au min et quand je joue je le monte à peine :oui:
un question l’enermax il marche si je le branche sur le potard du titan vu qu’il y en a déja un ? parceque le titan je l’ai en facade donc c’est pratique :neutre:
oui bah celà fera 2 potar, par contre ne branche pas l’enermax sur la cm, elle va pas aimer, mais je tenterais l’artic :oui: ou tu prnd les deux aussi :paf:
donc je prend quoi ? l’artic ou l’enermax ? il m’en faut quand même un qui souffle sinon le P4 il va chauffer :smiley:
prend les deux, ca te fera un boitier de ventilo en plus pour 6 euros de plus :neutre:
ca c’est vraiment pas bête :smiley: mais ca me soule de devoir payer 7€ en plus :confused:
Bon je verrai ca demain, mais je sais pas encore si je vais commander les 2 :neutre: dis moi juste lequel des 2 tu prendais j’aviserais demain :slight_smile:
j’essayereais l’artic :oui:, j’ai horreur du bruit de roulement (sifflement) des enermax a un ceratin regime :confused: , mais ce que je deteste le plus ce sont les papst tous confondu pour les bourdonnements :pt1cable:
je te remercie énormément pour ton aide précieuse lefuret :super: , je commanderais tout ca demain soir, je vous tiendrais au courant :slight_smile:
Encore merci :jap:
Bon la je vais me coucher demain contrôle de méca :riva:
:smiley:
PS : je viens de voir quelques avis sur l’énermax et apparament il y a un sifflement (j’ai horreur de ca :grrr:) donc je pense prendre l’AC :oui:
j’ai eut 4 enermax 3*80mm et 1 en 92 , ils font fous le meme bruit et celui de l’lim encore plus vu qu’ils se prend la chaleur en pleine tronche l’huile c’est évaporé sans doute, faudrait que je le change :smiley:
Je me permet un up :smiley: car je vais commander le tout ce soir mais je ne sais pas quel ventilo de 80 choisir :neutre:
J’avais pensé au Noiseblocker S2
http://www.pc-look.com/boutik/default.php?..1_40_89&sort=5a
qu’en pensez vous ?
Il y a aussi l’AC mais je doute qu’il soit assez puissant :confused:
