Boujour mes amies
Je veut acheter un nouveau batterie pour asus nj55m j’ai cherger dans le marché et j’ai trouvé juste un batterie avec un voltage de 11.1 sachant que le batterie de mon pc indiqué 10.8 an niveau de voltage si j’ai acheter ce batterie il ne cause aucun probelement sur mon pc
Vu la différence en effet il y a peu de chance que ça endommage l’ordinateur c’est dans la marge d’erreur, de plus le voltage est supérieur donc suffisamment de puissance pour alimenter la machine sans soucis.
par contre ça risque de chauffer un peu plus, il faut donc bien s’assurer que la machine est bien ventilée.
Donc j’achète ce batterie ou non
Dans la description de ce produit il dit que
Les batteries tensions 10.8V/11.1V sont 100% pratique et de même les capacités 4400mAh/5200mAh fonctionne parfaitement avec le portable
Https://www.fnac.com/mp25957060/Batterie-ASUS-A32-N56/w-4#bl=Reco|Home Géné|BL3
Quelles caractéristiques sont notés sous la batterie que tu veux changer ? 10,8volt mais combien d’amperage ?
