Salut à tous !
Alors en premier temps je précise ma config, et le matériel dont je dispose :
AMD Phenom II X4 940 BE ventirad d’origine
Asus M4N78 PRO
4Go de RAM Kingston
Gainward HD4850 Golden Sample
Corsair CX400W
[strike]
je dispose donc de :
1 ventilo d’alim
1 ventilo CPU,
1 ventilo à LED de 80mm,
1 ventilo à LED de 140mm
1 ventilo de 80mm
un Advance Kappa prêt à être retappé dans tous les sens :sol:
Voilà
Et j’aimerais avec tout ça et un peu de peinture (j’ai peintures en gros tubes), où j’ai noir, cyan, magenta, jaune, et blanc en acrylique, un boitier compact, pas trop mal ventilé, et silencieux
Déjà s’il est compact et bien ventilé ça ira
Et comme je suis un nobb en la matière, j’aimerai avoir vos conseils
Comment fait-on d’abord pour penser à faire un bon aircooling, quelles dispositions, etc…
Merci d’avance
PS : J’aimerai que ce soit assez compact et que ça ait une préférence vers le blanc avec ventilo bleu
Lien de l’Advance Kappa www.materiel.net…
Ah oui dernière chose : j’aimerais bien qu’il puisse être en position horizontale ;)[/strike]
Je voudrais acheter un boitier pas trop cher, j’ai vraiment un budget limité, et qui soit le mieux possible pour le prix.
Mes critères : refroidissement bon, le silence je m’en fout un peu (m’enfin pas trop trop XD ), le design bah j’me dit qu’on peut pas tout avoir donc bon
Voilà, le budget peut être extensible si vous arrivez à me convaincre mais sachez que je voudrais le moins cher possible, j’ai d’autres achats beaucoup plus important à faire, et ce problème de boitier arrivé subitement me gêne beaucoup :arf:
Merci d’avance pour vos réponses
Edité le 06/11/2009 à 21:56
Il y a le mod de romain qui est je ne sais plus où .
Pour l’air cooling il faut que l’air rentre par une face du PC et ressorte de l’autre coté sans qu’il y a trop de bidules qui bloquent le flux de l’air .
Bah en fait étant donné que je voudrais faire quelque chose d’horizontal :arf:
A la limite, faire genre sur le côté derrière où il y aurait l’alim mettre un ou deux ventilo, genre deux de 80mm et en haut mettre un grand de 120mm ?
Qu’est-ce que tu t’embetes Tu fais comme je t’ai dis, tu te débrouille pour avoir un bouton avec les fils pour allumer l’ordi. Et vu que tu vas faire succès avec ton film, ben tu vas gagner plein de sous et tu pourras t’acheter un Obsidian 800D ^^
Ah oui j’ai oublié de préciser si ça souffle de l’extérieur vers l’intérieur ou inversement [:superguipom]
Donc les deux ventilos 80mm, le LED bleu et le normal, ils soufflent l’air de l’extérieur vers l’intérieur, pour aérer, et le grand 120mm LED est en haut tu boitier et est en extraction (il aspire de l’intérieur vers l’extérieur).
En gros, l’air rentre sur le côté et sur le derrière, et ressort en haut
Dis moi si c’est pas trop mauvais ou si je dois me pencher sur vos lumières
Edité le 05/11/2009 à 20:59
C’est un peu dommage si tu veux poser qqch dessus . Autant mettre les ventilateurs qui soufflent vers l’intérieur aussi sur le coté . Ou encore mieux dessous mais bon il faudrait mettre la CM à l’envers , acrrochée au plafond !!! D’un coté se serait original !
Kev, je poserai rien dessus
Je pense que je le mettrai dans le tiroir où normalement on met le clavier
Enfin dans un endroit pour mettre à l’horizontale
Les ventilos au pire je verrais
Et la CM à l’envers :arf:
Ca risque de tomber :paf:
[quote="l_Hours"]
[quote="kev-47"]
C'est un peu dommage si tu veux poser qqch dessus . Autant mettre les ventilateurs qui soufflent vers l'intérieur aussi sur le coté . Ou encore mieux dessous mais bon il faudrait [b]mettre la CM à l'envers [/b], acrrochée au plafond !!! D'un coté se serait original !
[/quote]
Ou mettre le boitier à l’envers ^^
Ba si il a projeté sont truc comme ça il doit avoirses raison ^^
Oué c’est bon =P
mais pour tes aération c’est pour le dessin où tu va les mettre là ?
[/quote]
Oui, où il y a les espèces grilles très mal faites c’est là que je mettrais les aérations
