SALUT
mon proc d’apres sa http://balusc.xs4all.nl/srv/har-cpu-amd-k8.php et SIW j’ai ces info
Athlon 64 3200+
Newcastle
2200MHz
200MHz DDR
11.0x
1.5V
L1 128KB
L2 512KB
57.8A
89.0W
70.0ºC
et le Blue Orb 2 avec fan mate 2 et l’artic silver 7
J’ai tester en chauffe avec Prime95 avec 800RPM OU 1500RPM j’ai que 2C° de différence
Soit 64 °C ou 66 °C ce que je trouve énorme vue le volume de l’engin
C’est normal ??
Certe il refroidit beaucoup mieux que le zalman 7000b cu que j’avais a fond sa chauffait a plus de 80°C en charge des fois
Oula il chauffe beaucoup ton proc =/ diminu un peu le voltage si tu peux sa chauffera un peu moins. Soit tu as overclocké comme un barbare soit tes sondes sont mortes
il est d’origine pas overclocker
carte mere dfi k8t800pro
mike_22:
SALUT
Athlon 64 3200+
Newcastle
2200MHz
200MHz DDR
11.0x
1.5V
L1 128KB
L2 512KB
57.8A
89.0W
70.0ºC
C’est normal ??
Tu a surement du mal le monter, ou tu a mis trop de pâte thermique. Revérifit ton montage
Aurock
Février 12, 2007, 5:17
5
Ouah la chance et dire que sur les sites de VPC ils n’en sont qu’à la 5 ! :nexath
:MDR
euh tu ma fait douter et après vérification c’est de la 5 que j’ai
j’ai lut les consigne de http://www.choixpc.com/dissipat.htm il parle de la 5 donc j’ai acheter la 5 étant novice en artic silver
a part sa j’ai démonter et remonter le blue orb avec de l’artic silver 5 et pas 7
en fait les température donnés par le bios sont un peut exotiques cela dit il dissipe beaucoup mieux que le zalman meme en étant en 800 rpm j’ai de la marge
voila ce que j’ai au repos avec speedfan
local lm90 35°C
remote lm 90 45°C
core amd k8 33 °C
de plus de vient de Changer l’alim de la tour en la remplacant par une flotron green 400 W la fameuse FSP400-60GLN 400W
le pied quel silence
