"a disk read error occured" sur eeepc samsung
Hello
J’ai un problème avec l’eeePC d’une amie, il ne veut plus charger son HD, a la place j’ai le message « A disk read error occured - Press Ctrl + Alt + Del to restart » Bon alors j’ai tout de suite voulu y mettre un disque de Seven mais problème, vue que c’est un eeePC il n’a pas de lecteur CD.
Alors j’ai tenté via USB en utilisant ceci : unetbootin.sourceforge.net…
Une astuce que j’ai vue sur ce site où la personne avait le même problème, malhreusement rien, le PC ne veut pas booté sur la Clé USB.
Je suis allé voir dans le bios afin de verifié le boot et j’ai remarqué qu’il n’y avait que l’HD de detecté.
http://img11.hostingpics.net/pics/75277720130223210004.jpg
Si quelqu’un a une solution :slight_smile:
On est bien d’accord, cette photo a été prise lorsque la clé USB était branchée au PC ?
Qu’y a-t-il sur la clé de copié avec Unetbootin ? Windows 7 ?
Pour lancer une installation de Windows 7 à partir d’une clé USB, il n’y a pas besoin d’utilitaire tiers. Un formatage correct de la clé ainsi qu’une simple copie suffit.
Concernant l’erreur de son disque dur, il faut aussi envisager l’hypothèse que le disque soit mort et qu’une réinstallation ne change pas grand chose :s
Alors
  • Oui la clé USB était branchée au PC
  • Sur la clé j’ai une version d’Umbutu, je trouve ça étrange aussi mais apparement, d’après certaines personnes, il suffit juste que le PC boot sur autre chose…bref j’ai pas trop compris mais j’ai test quand même ^^’
J’aurais aimé avoir une clé USB avec Seven dessus mais j’ai peur que le Bios ne reconnaisse pas la clé comme c’est le cas actuellement si je ne me trompe pas.
Il est effectivement possible que le disque dur soit mort physiquement mais avant de lui dire « go réparateur » j’aimerais essayer toute les solutions.
Merci d’avance.
Oh ok, oui effectivement Ubuntu peut être pré-installé sur la clé comme tu l’as fait. C’est étonnant que le PC ne puisse pas boot dessus …
Est-ce que tu as vérifié dans les paramètres du BIOS que le boot sur USB est activé ?
Ben comme on le voit sur la photo dans le Boot priority j’ai l’impression qu’il n’y à que l’HD de détecté. J’aimerai bien que mettre le boot sur la clé mais je n’ai rien hormi l’HD…
Justement, je ne te parle pas de l’ordre de démarrage (ce qu’on voit sur la photo) mais de la possibilité de le faire. dans certains BIOS il existe une autre option qui permet de l’activer.
Ha…malheureusement là je ne vois rien qui permet d’activer ça. J’ai fouillé un peu partout sans rien trouvé…
Personne ? ^^’
Re Hello
Je me permet de réup ce topic puisqu’il n’y à aucune réponse.
Pour rappel, sur le netbook d’une amie (Samsung N145 Plus) une erreur apparait lors du demarage du PC « a disk read error occured ». J’ai donc tenté un boot sur clé USB avec une base Linux pour acceder au disque mais ça ne marche pas, apparement le bios ne reconnait pas l’USB…
Donc j’ai enlevé le disque dur puis installer dans un boitier externe pour enfin le lire sur mon PC. Après avoir fait quelques tests comme CHKSK etc… aucune erreur apparait, donc en gros le disque dur n’a rien.
Peut être le bios, un flash du Bios serait peut être la solution, mais comment faire vue que je n’arrive pas a acceder au DD du Netbook.
J’aimerai au moins acceder à l’invite de commande pour lancer l’installation de l’update, que j’ai mis à la racine du disque.
Si quelqu’un a une solution…là je ne trouve pas.
Est-ce que tu as un utilitaire dans le bios, du genre "Flash"quelquechose, qui te permette de mettre à jour la version du BIOS sans boot sur un système ?
Sinon il faudrait que tu essaies avec un autre disque dedans pour essayer de boot dessus, peut-être que le disque n’a rien mais que le secteur de démarrage a été « endommagé » logiciellement par quelque chose …
De plus, est-ce que le disque est détecté dans le setup du BIOS ?
Ha merci Nerthazrim
Alors le disque dur est détecté dans le setup du bios oui, comme tu peux le voir sur l’image au-dessus.
Et je ne vois rien dans le bios du genre « Flash quelquechose » ^^
Voici ce que j’ai dans le bios :
http://img15.hostingpics.net/pics/231966SysInfo.jpg
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_442392Advanced.jpg
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_384913Security.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/991886Boot.jpg
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_823237Exit.jpg
Dsl pour le format des images...
up
