9800 pro a 71° en idle
salut les gens !
j’ai acheté une saphire radeon 9800 pro en juillet dernier et en installant ati tool dernierement, celui-ci m’indique que la temperature de mon gpu sous windows xp sp2 est de 71° en idle sans overclock!
est ce que c normal ???
est ce que ma carte graphique va bientot mourrir ???
je precise que la carte graphique fonctionne avec son ventilo d’origine.
merci d’avance pour vos reponses
Comment tu fait pour connaitre la temperature de ta carte graphique ? sur les 9800Pro normalement y a pas de sonde !
je v dans atitool 0.0.23 > setting > temperature monitoring > show only GPU t°
et voila
ah ok je verait ça chez moi quand je rentre (J’ai une HIS 9800Pro)
C’est une Saphire il l’a dit au début, sinon 71° en idle est un peut bcp, faut voir a mieux ventilé ton boitier.
je viens de faire un test avec 3dmark05, la t° du gpu en fermant l’application etait de 79°. ca me parait vraiment bcp !
kamikaze8 → j’attends avec impatience les t° avec ta 9800pro
Com[A] → un ptit ventirad oki mais la garanti saute dans ce cas la, alors pour le moment j’attends…
LOL j’ai pas de temperature sur ma 9800Pro, y a que les Sapphire qui ont des temperature sur les 9800Pro
J’ai aussi une 9800Pro de chez Sapphire (128Mo)
Comme refroidissement j’ai mis un artic cooling
Mon vpu est un R360
Avec atitool 0.23 j’ai bien l’affichage de la température.
50-53° idle
60-65° full
Le tout avec le core @ 430.
Donc oui je pense que ta température est élevée.
Il faudrait comme dit plus haut que tu ventiles plus ton boitier.
