8956 points sous 3dmark2006 avec une hd 4850! help!
On sait toujours pas la marque de ton alim :arf:
Ouvre ton PC pour le voir :neutre:
Edité le 23/12/2008 à 20:34
Apprends à lire :o
Derniere fois que je le répète, jsuis pas un perroquet :
Et pour ton information personnel, une HD4850 seule tourne autour de 0 point.
Edité le 23/12/2008 à 20:36
Surtout que avec un Pentium 3 800, ta HD4850 ne fera jamais 11000 points :paf:
« 8956 points sous 3dmark2006 »
Perso e4400 @2.7 2*1go ddr2 5300 +4850 golden sample je suis a pas tout a fait 11000.
Jouer a 10Fps a crysis sous Dx 10 en haute reso c quasi normal…
ton results semble etre certe moyennement bas… mais la place du cpu est tres importante dans 3dm2006
+1 les gars, j’ai une HD4850, je fait un peu plus de 9000 points jcrois, à cause de mon processeur…
et ton 3dmark, tu le fais tourner en 1280*1024 ?
Après quelques recherches, j’ai trouvé un score sous xp avec un phenom x3 et une 4850:
9741
Donc si sa se trouve, le processeur était plus puissant, en plus c’était sous xp… donc à la finale ton score est peut être normale !
T’as essayé d’oc ton processeur ?
Edité le 23/12/2008 à 21:18
l overclocking??? loooooooool
je suis pas assez pro
je joue en direct x 9 et je tourne a 35 fps cava mieu.
je pense que mon score est normal, j ai la version d’essai de 3 d mark 2006 par defaut ca tourne en 1024 x 800
peut etre l os (vista) qui est en cause
merci a tous!
la cause c’est ton proc phenom x3 a 2.1 ghz tt simplement !! ton score est normal je fait ± 10500 a 3dmark avec un x2 3800@2.95ghz et une 4850 dc ton score est normal !!!
par contre on te demande des info depuis un moment et tu ne reponds pas dc stp reponds aux questions ( alim, … ) sinon je ne repondrais plus et je pense que d’autre non plus !
Non par défaut c’est 1280x1024 :oui:
Et oui on connais toujours pas l’alim que tu-as et surtout la marque :neutre:
Edité le 25/12/2008 à 13:31
g peur d ouvrir la marque de mon ordi c hp a6441
fiche technique h10025.www1.hp.com…
merci encore
Tu est obligé de l’ouvrir pour voir combien il fais de watt :neutre:
à titre indicatif, avec une 4850 , un E8500 et 4 Go de g.skill 1333 HK sur une maximus extrem je fait 11500 pt à 3D mark 2006
12500 si j’OC le E8500 à 4.2 Ghz
avec un crossfire de 4850 et le E8500 OC à 4.2Ghz je monte à 19200
Je pense que ce sont de bons résultats.
Voila si ça peut aider.
Edité le 03/03/2009 à 23:16
Depuis le temps je pense qu’il a réglé le « problème »…
Et comme il nous as jamais dit la marque de son alim…
