Bonjour je pense que tout est dans la question a part que je pense que la gt est meilleur mais je suis tombé sur ce comparatif qui donne la gs meilleur alors que croire?
Edité le 20/04/2008 à 11:57
la GT est meilleure , et pour cause: si la GS affiche de meilleures fréquences, elle n’a que la moitié des processeurs de flux de la GT…
la GT vaut beaucoup mieux que la GS ![]()
un lien ici
8600M GS - 8600M GT
Processeurs de flux 16 - 32
Fréquence de base (MHz) 600 - 475
Fréquence du shader (MHz) 1200 - 950
Fréquence mémoire (MHz) 700 - 700
a+
fréquences officielles mais en réalité c’est 400 mhz sauf quelques rares modèles qui respectent …
tu confonds avec le
RAMDAC (convertisseur numérique-analogique) à 400 MHz intégrées pour les résolutions jusquà 2048x1536 à 85 Hz des écrans analogiques
a+
non, pas du tout.
je dis que les constructeurs ne respectent pas les spécifications et tu me remets un lien vers des spécifications :paf:
regarde les tests du vostro 1500, du GX700, du zepto, etc. sur ce même site. La plupart des constructeurs utilisent de la GDDR2 à 400 mhz sauf dell sur son XPS M1530 ou asus sur les G1S/G2S qui mettent bien de la GDDR3 à 700 mhz.
Edité le 20/04/2008 à 15:07
NON clic sur une des carte part exemple la 8600M GT : tu vas tomber sur les caracteristique , les bench de cette carte ET sur quelle portable elle est monter avec ses frequence et sur lequelle ces bench son fait
Ou puis je telecharger 3dmark compatible vista pour tester.
Merci à vous de votre aide
les 8600MGS sont toutes en gddr2 (400mhz) il y a des rares cartes graphique qui ont de la ddr3 mais faut avoir de la chance ![]()
aprés y’a la 8600MGT qui elle à des modéles avec 512mo de gddr2 ( à 400mhz peut performant) et un autre modéle trés performent puisqu’il embarque 256mo de gddr3 (à 700mhz comme l’asus G1S et G2S)
je tiens à préciser que les 8600mGT avec de la gdd3 on la même puissance qu’une 7900GS et une fois overclocké la 8600mgt est bien plus puissante que la 7900GS ![]()
[quote="mantinum"] Ou puis je telecharger 3dmark compatible vista pour tester.
[/quote]
google
Pourquoi lorsque j’essaie rivatuner les valeurs se remettent à zéro lorsque je clique sur ok ou sur appliquer a savoir que j’ai suivi cette manip
merci
