[7900 GT] Artefacts ou pas ?
Salut tout le monde, j’ai un problème assez désagréable, que je n’arrive pas à identifier.
Dans Far Cry ou Hitman (Oblivion des fois aussi), quand je me déplace, les textures au loin (clignotent), par exemple les bosquets apparaissent et disparaissent, dans oblivion c’est une texture fixe qui "clignote" au même endroit.
Je me demande donc si c’est un pb inhérent aux 7900 en général, ou alors des bugs de textures du jeu.
Je ne peux pas vous poster de screenshots, car les problèmes n’y apparaissent pas.
J’ai essayé avec plein de drivers, en changeant aniso ou aa ou bien encore la qualité d’image.
Si vous voyez de quoi je veux parler, merci de m’éclairer de vos lumières.
Salut.
P.S : le bug apparaît même quand je downclock la carte de 100 MHz pour ram et GPU, temp 55° full…
ta carte doit trop chauffer :confused:
tu l’a oc???
Même downclockée ça le fait, et les temps dépassent pas les 55°.
les 7900 chauf beaucoup
investi dans un vf-900cu :ane: :ane:
55° max??c’est pas beaucoup, op direct au sav :neutre:
+1 en plus avec la temperature actuel c correct .
S. A. V
pas trop vite!!!
a tu essaye un 3Dmark pour voir si la 7900 est defectueuse???
si tu la pas encore je t invite a le faire pour verifier et si ca bug alors pas le choix–> SAV
et alors si ça le fait pas dans 3dmark, ça lui avance à quoi, il va pas jouer a 3dmark :MDR
ce qui compte c’est dans les jeux
en plus moi par exemple 3dmark pas de problême carte oc à une telle valeur, petit tour sur battlefield2, op des petits artefacts :paf: enfin pour 50mhz je vais pas pleurer :ane:
sous 3DM en général si la cg a des soucis, tu le vois… ca se traduit généralement par un plantage du soft :paf:
moi il a pas planté :whistle: donc c’est pour ça qu’il faut pas toujours se baser sur ce soft et plus sur les applications habituelles
en meme temps connaissant les problemes sur les 7900, j’aurai ce genre de truc ca serait retour direct au SAV [:rad64]
:ane:
oui pas mal de personne on des problêmes avec :paf:
information non précisée Poukin, tu as ta carte depuis combien de temps ?
J’ai ma carte depuis mars 2006. Je répète que je passe le test de deep freeze sous 3DM06 sans problème, pas de BSOD ni rien.
J’ai fait quelques recherches sur google, j’ai l’impression que ca ressemeble au problème de "shimmering", c’est à dire le fourmillement des textures sur nvidia, mais bon c’est si désagréable que je me demande si c’est normal.
Change de drivers pour voir. :neutre:
Et puis, une seule texture qui clignote, ça me parait peu pour justifier un retour SAV… :paf:
J’ai mis dans mon premier post que j’avais essayé plein de drivers…
hum hum, tu la depuis combien de temps ta carte, attends un peu, peu etre le pb sera moins intermittent
