750 watts, ça ne suffit pas ?
Bonjour à tous,
Il y a un mois, j’ai investie dans un PC que j’ai acheté en pièces à Montgallet, voici la config :
Carte Mère : Asus P6T Deluxe V2
Processeur : Intel Core i7 920 (2,66Ghz) en D0
Carte Graphique : Powercolor Radeon HD5850
RAM : Corsair XMS3 DDR3-1600 CL9 6Go (3x2Go)
Boitier : Antec Three Hundred
Alimentation : Corsair 750W CMPSU-750TX
Le problème est que depuis une semaine je dois faire face à des redemarrages intempestifs. J’ai tout passer en revue (incompatibilité Proc / CM, RAM déféctueuse, Virus etc…), mais rien n’y fait. Je me suis donc intéréssé à l’alim, en la soupçonnant de ne pas fournir assez d’énergie à tout cette équipe.
Ma question est donc la suivante : Pensez-vous que 750 watts suffisent à cet ordinateur ?
Merci de votre réponse,
Frans
oui c’est amplement suffisant, même la config ne consomme pas 350 watts en burn, donc une alim genre 500 watts est amplement suffisant à moins de vouloir faire un crossfire
c’est quoi ton problème?
Edité le 07/03/2010 à 15:55
tu peux mettre 2x5850 sur ta 750w, a moins qu’elle soit defectueuse…
Ca ressemble à de la RAM mal réglée ça…
Sont bien réglées comme ça tes barrettes ? : 9-9-9-24, 1.65 V
Vas dans ton BIOS vérifier.
Oui, 750W suffisent amplement, tu as de la marge, le problème ne vient pas de la puissance de ton alim.
Edité le 07/03/2010 à 16:00
Le problème c’est les redemarrages intempestifs de plus en plus fréquents : la pc reboot tout seul sans raison à n’importe quel moment (encore sous le bios, sur le bureau, lorsque que je joue à un jeu…).
C’est pas un problème de température : entre 35° et 40° avec speedfan.
T’as vérifié ce que je t’ai dit ?
sa plante aussi quand tu es dans le bios? tu as vérifié ce que ta dit serialof83? si sa plante aussi dans le bios c’est peut etre bien l’alim qui est défectueuse
Merci Serial, je galère un peu parce que le pc redémarre avant que j’ai eu le temps de vérifier quoi que ce soit…
Essaies de faire un Clear CMOS.
vérifie que les branchements sont bien solide, parfois un fil qui n’est pas bien entré peut faire ça, sinon essaye d’emprunter une alim pour tester. C’est assez rare qu’une corsair aie un défaut de fabrication
@Serial : Ah bah nan c’était pas la RAM… Je vais tenter le clear CMOS
@Virus : J’ai déjà ouvert trois fois le PC, y’a pas de poussière, j’ai tout reconnecté mais ça ne change rien…
Ca redémarre avec des BSOD ou directement ? (BSOD = écran bleu)
Nan y’a pas de blue screen ^^
Essaie avec 1 Barrette, si ça marche toujours pas, fais un Clear CMOS
Bon, apparemment il n’y a pas de bouton de prévu sur le P6T pour faire le clear CMOS donc j’ai enlevé la pile et puis… bah j’attends :frowning:
Edit : j’ai déjà essayer avec une barrette, sans succès :frowning:
Edité le 07/03/2010 à 16:54
Attends au moins jusqu’à 17h30 pour être sûr.
Ok merci Serial, je te tiens au courant =D
18h10 Il revient plus, c’est qu’il y a plus rien qui marche :ane:
:smiley: Tout est encore en vie mais je cherche ma copie de Windows Seven en fait x)
Ca marche alors ?
