50 fps pa plus pk j ai connection 10mega
Salut a tous,
j ai un probleme avec CS, ma config
Pross 1.2 giga hertz
768 DDR ram
al in wonder radeon 7500
sous CS:
50 fps ki decande et remonte tout le tps
rate 25000 je pe pa décendre plus puiske le choke et ms ogmente sinon
ping 60 a 85
ensuite ma connection freebox 10meg normalement, sauf ke je suis sur un ub relier avec 2ordi ( Le ping fps etc ke je décrie est réaliser kan ocun des deux ordi nutilse la connection etin koi)
la carte graphike est configuré sur la performence ke puije faire?
merci a tous .
Z3r4in…
écrire en français ?
merci a toi
Cloch_hard…
Mdrrr
Tu confond Ping et FPs :ane:
( Le ping fps <= je pense que les purites de cs vont sauter par la fenetre :MDR )
FPS = Frame par seconde
Cela ne vien pas de ta connection ( tu pourrai meme avoir un 56 Ko sa bougerai pas sa serai que les ms <= millisecondes de ton ping )
La meilleur solution , c est de changer ta carte graphique car je savai meme pas que sa existai encore …
Achete une Radeon 9200 Se … sa suffira largement pour ton processeur
Mé an tout k fodré pe etre bien écrire frencé on comprendré mieux nan ? :pt1cable:
Traduction
Il est relié sur un Routeur ( Hub ) avec 2 ordinateurs qui sont eteint au moment du test … ( d après ceux que j ai compris )
