coucou les amis !
voilà je viens tout juste d’installer mon nouveau pc, tout est top je suis ravi.
hélas j’ai un ptit souci et je voulais demander conseil auprès de spécialistes
Sur la rampage 2 extreme, il y a situé en haut à gauche un connecteur d’alim 8 pins (2x4 en fait)
J’ai branché la foxtron 1010 W dessus mais seulement avec le connecteur 4 pins (car l’alim ne possède pas la forme des pins adéquats pour les 8 pins)
je souhaite brancher une 4870 sur le second port PCIE. l’alim dispose de toute ce qu’il faut pour les branchements
mais je me posais une question à propos de ce fameux port 8 pins sur la carte mère . dois je acheter un adaptateur d’alim ? afin d’alimenter les 2 gfx correctement ? est ce nécessaire ? ou bien est ce simplement destiné à l’o/c cpu ? merci
(dans ce cas, de toute maniere je devrais l’acheter car je compte l’o/c, mais où trouver un adaptateur ? 4 > 8 pins ou 6 pins de pciE > 8 pins pour la cm.
merci pour votre aide
C’est quoi exactement la référence de ton alim ?
Sinon, il ne faut pas confondre les connecteurs 4 ou 8 pins carte mère et les connecteurs 6 ou 8 pins PCI-E pour carte graphiques.
De toute façon, il ne rentreront pas je pense, il doit y avoir des détrompeurs je pense pour éviter toutes erreurs.
Carte mère:
Si tu as 2 connecteurs 4 pins CPU, ça revient au même qu’un connecteur 8 pins CPU sauf qu’ils sont juste séparé en 2 groupe de 4 broches, mais si tu n’as qu’un seul 4 pins CPU, ça marche aussi, les 8 pins CPU assure une meilleur stabilité à ta carte mère (principalement en overclocking processeur).
Carte graphique:
Là, c’est les connecteurs 6 ou 8 pins PCI-E qui sont valable pour alimenter ta CG.
Si il te manque un connecteur 8 pins pour ta Radeon X2, tu as ce genre de câble que tu branche sur ton alim d'un coté (prise molex 4 broches) et de l'autre coté, tu as le 8 pins PCI-E pour alimenter ta carte graphique:
[www.materiel.net...](http://www.materiel.net/ctl/Cables_dalimentations/44589-Adaptateur_Molex_vers_PCI_E_8_pins.html)
Alimentation modulaire Everest 1010, 1010 W, Fortron
merci pour tes conseils !
j’ai monté la 2eme carte graphique sans pb, tout va bien tout est reconnu. l’alim est bien équipé en connectique pour les gfx
c’est stable MAIS
je joue à Wanted les armes du destin tout à fond et pouf ,l’ordi reboot au bout de 15 mn, j’étais en plein jeu , bouuuuh
(en tout cas c’est royal ! pas un pet de saccade tout au max, c beau et PARFAIT)
(les ventilos des cartes graphiques tournaient forts mode automatique)
Sur le catalyst control center je me rends compte que la 4870x2 est à 50 ° en idle. et je sais pourquoi.
en effet les 2 cartes sont presque collées l’un à l’autre, la 4870 est juste au dessous , 1 mm d’écart et je pense que le pb vient de là. la 4870x2 a dû mal à se réfrigérer. , trop peu d’espace.
c’est pourquoi je pense que je v chercher un watercooling qui permette de bien réfrigérer l’air du boitier.
je ne peux pas déplacer le 2eme carte plus bas à cause du pont Crossfire.
j’ai bcp d’espace en bas, j’ai la place de mettre un bon bloc de watercooling.
j’ai regardé des comparatifs mais ils datent de 3 ans.
auriez vous un kit à me conseiller svp ?
Sinon, plus simple : change ta HD4870X2, place la en bas et met ta HD4870 en haut, ça ne change rien au niveau des performances (X58 inside). Et pour voir si ça chauffe, utilise Furemark, ça va monter vite et haut (en conditions réelles de jeux, ça ne sera jamais autant, rassure toi, furemark est « fait » pour chauffer les GPU).
tu sais que ce n’est pas bête du tout comme idée !
je vais essayer ça ce soir
j’ai interverti les cartes, tout tourne mais je suis tout de même assez haut .(j’ai fermé la tour)
50 ° pour les 2 cartes en idle et les ventilos à 50% , bref c bruyant tout de même.
je pense que je v choisir le watercooling pour les 2 cartes car ce bruit va finir par me donner mal à la tête
Si tu peux passer au watercooling, fait le, le refroidissement chez ATI n’est et n’a jamais était au point
voici ma config
CPU Info: CPU Info: Intel Core™ i7 CPU 920 @, 2.67 GHz
RAM 12 Go === 2 x [G.Skill Kit Extreme3 3 x 2 Go PC12800 HK]
Video Card: CROSSFIRE X (MSI Radeon 4870 X2 OC 2 Go + MSI Radeon 4870 OC 1 Go) ¤ Sound Card: (ATI HD Audio rear output)
Carte mère : Asus Rampage II Extreme
Display Info: (2560x1600 32bit 60Hz) ¤ Monitor: (Dell 3007-HC FPW Wide LCD + Viewsonic VX2025wm Wide LCD (1680x1050 32bit 60Hz)) [DUAL SCREEN])
OS : Windows Vista 64 Ed.Integrale
Disk Information: Hard Disks: (Total/Free: 3.42/1.55TB)
C: = RAID0 2x WD VELOCIRAPTOR 300 GB
Alim : Fortron Everest 1010 W amovible
je joue en 2560x1600 sur 30"
En mode Gamer ca fait du 60 fps, donc fluidité parfaite
En mode Ultra (donc tout à fond à mort) et là je tombe à 15 fps. bon c’est jouable mais j’espérais mieux, surtout en regardant ce test
www.presence-pc.com… […] 2-22807/8/ où il semble que le testeur atteint 24.8 FPS avec la 4870x2 seule.
bref je ne comprends pas. bon en même temps c’est crysis et pas crysis warhead mais bon. c’est le même moteur.
l’un d’entre vous pourrait il me dire vous arrivez à cb avec votre 4870x2 sur crysis en mode ultra et 2560 ?
merci !
bon ben j’ai mis
la 4870x2 sur port 1,
la 4870 sur port 3,
j’ai connecté le cf.
j’obtiens un score de 18360 sur 3d mark 2006
je pensais avoir un peu + qd même
qu’en pensez vous ? c’est normal que je n’ai pas + ?
bon apres , évidemment il me reste à o/c le cpu à 3.5 au moins au lieu de la fréquence d’origine, mais j’espérais 20000 points sans o/c.enfin, c’est bon, je survivrai
Bah déjà avec une simple x2 faut déjà OC pas mal, alors imagine avec une 4870 en plus :neutre:
Edité le 26/06/2009 à 13:25
j’ai maj le bios de la cm , et là j’obtiens 19053 . étrange
pourtant je n’avais aucune application particulière en cours lors du précédent test 3d mark, juste les taches de fond, comme là
comment se fesse ?
passe ton i7 a 3.2ghz tu verras les perf vont grimper
je suis passé à 3.5 ghz en o/c
je fais 22682 à 3dmark 2006 par rapport à 19054 à 2.67 ghz
gain de 3600 points
qu’en pensez vous ?
Que 3dmark, c’est pas un jeu … les gains ingame sont bien plus interessants à connaitre, ça ne sert à rien d’avoir 100.000 points en plus à 3dmark si t’as pas de gain en jeu réel !
pourquoi dépenser tant quand un rad fait la job :o
www.clubic.com…
merci pour ton lien
justement je me demandais ce que je pouvais bien améliorer dans ma config, je vais me laisser tenter par ce rad^^
comme le dit si bien Farore, l’important ce sont les jeux.
bon ben je me suis éclaté à Prototype, franchement ca tourne bien mais j’ai dû mettre en 1920x1200 car yavait de gros bug en 2560x1500, bizarre.
'ai monté la frequence mémoire des ATi j’obtiens 23 259
à 3dmark06
frequence 782 / 945
Edité le 04/07/2009 à 14:47
