3700+ -Gskill Extremes PC4000HZ - A8N-E - problème o/c besoin d'aide
Salut
actuellement o/c 230x11 , 1,45V
ram 230 Mhz
impossible de monter plus ???
un p’tit coup de main SVP
Et bin tu en donne des infos sur ton overclock… :sarcastic:
J’ai réussi à monter plus haut :slight_smile:
en baissant le HT en x3
25011=2750
ram 250 Mhz
mais dès que je monte à 255
11 çà passe pas Super PI 1Mo
Une petite idée pour augmenter mon o/c
sinon je fais avec çà 4356 à3DMARK06 c’est bien ou c’est peu ?
ma config:
3700+ san diego (2005 semaine 52)
A8N-e
2 Go GSkill PC4000HZ
7900Gt VIVO 520/1500
alim seasonic S12-500HT
3dmark teste surtout la carte graphique mais je pense que pour la config c’est bien
(tu faisais combien sans oc avant?)
pour ton probleme d’oc tu as essayé de monter un poil le Vcore?
4100 et quelques je crois
oui j’ai monté légèrement le Vcore
Cependant j’ai passé le test super pi 1Mo mais pas 4Mo donc je suis redescendu 240*11=2640 et là OK
Je continue à essayer de monter…
fais des superpi 1m a frequence dorigine et frequence oc tu verras la difference de perf monter comme ca :wink:
245*11=2700 passe test superpi 4M
Vcore remis en auto
Comment on post une image ?
www.imageshack.us
tu upload
et tu copies le lien ici :wink:
image 1
Image 2
Ne te ser surtout pas du Vcore auto,il fait n’importe quoi!!
Le Vcore d’origine de ton CPU est de 1,4V,donc regarde jusq’ou tu peut monter avec 1,4v avant de touché ton Vcore.
Salut
J’en suis là 240*11 test superpi 4M OK plus haut çà passe pas
IMAGE EVEREST
IMAGE CPU-Z 1
IMAGE CPU-Z 2
Et maintenant qu’est ce que je fais ?
:slight_smile:
desynchro ta ram voir si c’est pas elle qui limite :wink:
comment je fais ?
Je pense pas que la ram te limite encore vu que tu es en PC4000.
Passe le coeff de l’HT à 4 ou lieu de 5 et reste avec ton fsb a 240.
Ne touche pas encore le Vcore
J’étais en HT3 mais je suis passé en HT4 comme tu m’as dit
TEST superpi 4M OK
HT4
FSB 240
COEF 11
VCore 1.4
et maintenant ?
Impossible de monter plus haut
au dessus de 240 le test superpi 1M echoue
ça veut dire quoi , que mon proco ne peut plus monter ??
Tu as deux solutions:
soit tu veux monté encore plus et tu va devoir monté ton Vcore,ou alors tu reste à 240 se qui est deja super bien et tu rode ton proco pour le faire monté sans touché le Vcore.
Perso je le roderé pcq tu peux facilement gagné 200Mhz de plus sur le CPU si tu es patien
Ok je vais le roder merci pour tes conseils
Pour te donner un exemple jai pas touché le Vcore de mon 4000+ (1,4v) et j’arret pas de gratter des Mhz sans touché le Vcore
