Faut pas se fier, ce n’est pas parce que sur les cables d’alims il y a du jaune, qu’il faut le brancher sur le jaune du ventilo.
Le fil jaune du ventilo envoie simplement les infos à la cm (ou au contrôleur sur lequel il est branché), par exemple ne nombre de rotation par minute, et peut normalement aussi servir à faire varier la vitesse via un potentiomètre ou la carte-mère (ne pas confondre avec les ventilateurs dits « PWM » qui eux ont 4 fils ).
Donc en gros pour brancher ton ventilo avec les fils de ton alim:
[b] Alim => Ventilo[/b]
Jaune (12V) => Rouge (+)
Noir (GND) => Noir ( - )
Mais là il va tourner à pleine vitesse…
Si tu veux passer en 7V ça donne:
Rouge (5V) => Noir ( - )
Ou encore à une tention inférieure (5V):
Rouge (5V) => Rouge (+)
Edité le 27/10/2014 à 05:29
