260 GTX problème
J’ai acheté tout mes pieces pc
Boitier www.ldlc.be…
Alim www.ldlc.be…
CM www.ldlc.be…
CG www.ldlc.be…
4 gb Ram
intel quad q6600
Bon mon problème c’est que le pc ne démarre pas avec cette config mais si je change la cg et que je met une moin puissante sa fonctionne parfaitement je sais pas comment sa se fais :s
Vous savez pourquoi ?
( on ma dit alimention )
Merci d’avance!
Bcp te le diront que c’est a cause de l’alim car c’est une no-name
Il y a de grande chance que ce soit l’alim.
Mais tu as bien connecté les 2 fiches pcie 6 pins?
Tu peux tester ta carte graphique sur une autre config pour être certain?
:oui:
une advance délivre environ la moitier de la puissance indiquer, donc en gros elle doit délivrer dans les alentours de 325-350 watts (avec de la chance, 375 watts)
un petit peu de lecture www.canardpc.com…
mieux :o
www.ldlc.com…
Edité le 09/08/2009 à 23:29
je sais, tu me l’a déjà dit :o
Pourtant ont te la déjà dit il y a une semaine de la changé :neutre:
www.clubic.com…
:oui:
je me disais aussi que l’avatar me disait quelque chose :confused:
pour gagnier 30 euro sa crain de prandre une alim de merd pour un pc
Oué merci pour vos conseil mais enfaite sur la carte graphic il faut l’alimenté avec 2 pci … et sur l’advance j’en ai q’un donc je vais prendre une antec www.ldlc.be…
sa devrai tourné ?
Oui et dans cette tranche de prix ta même la Tx 650 W de Corsair. Je l’ai, elle tourne très bien :slight_smile:
je l ai sur 2 pc et elle et niquel
ok ok merci
Celle-ci suffit largement www.ldlc.be…
Oui la VX450W serait suffisante mais il devra utiliser un adaptateur molex=>PCIe
Donc il peut plutôt prendre la VX550W comme ça il a 2 fiches PCIe et pas besoin d’adaptateur.
www.ldlc.be…
Après il faut voir le budget.
70 - 80 €
mais merci !
+1 avec matosadri
