Je vien de faire le test avec 3dmark06 et j’ai 2048 points.
Est ce que c’est normal avec :
P5B Deluxe
Intel C2D 2.66 Ghz E6700
Geforce 8800 GTS 320 mo
Corsair PC 6400 2 * 1 go DDR2 Twin2X XMS2 800 Mhz
Maxtor 6Y060L0 IDE 60 Go
Dite moi qu’il y a un pobleme et qu’on peut le résoudre
Car pour moi il y en a un gros
effectivement ya un enorme probleme :paf: même ma 7600GT elle t’explose [:shy] :MDR
ta carte est bien alimentée ?? tu utilise quels pilotes ??
je sais pas si c’est bien alimenté, comment le savoir ?
j’ai une alim de 600 W
et
www.touslesdrivers.com…
ForceWare Release 95
Version: 97.92
Date de réalisation: 10.1.2007
Edité le 06/07/2007 à 11:29
Slt!
Quel OS?Xp ?vista?
ta carte graphique doit etre connecté indépendement à ton alim c est le cas?
donne le descriptif de to nscore pour voir d ou sa vien: score cpu, score 3d, et l autre
ben ya un cable ui va de l’alim a la carte graphique l’ambou est noir et ya 6 fils 3 noires 3 jaunes
j’ai windows XP
Main Test Results
3DMark Score 2048 3DMarks
SM 2.0 Score 1469 Marks
SM 3.0 Score N/A
CPU Score 2359 Marks
Detailed Test Results
Graphics Tests
1 - Return to Proxycon 12.819 FPS
2 - Firefly Forest 11.671 FPS
CPU Tests
CPU1 - Red Valley 0.74 FPS
CPU2 - Red Valley 1.204 FPS
HDR Tests
1 - Canyon Flight (SM 3.0) N/A
2 - Deep Freeze (SM 3.0) N/A
Feature Tests
Fill Rate - Single Texturing N/A
Fill Rate - Multi Texturing N/A
Pixel Shader N/A
Vertex Shader - Simple N/A
Vertex Shader - Complex N/A
Shader Particles (SM 3.0) N/A
Perlin Noise (SM 3.0) N/A
Batch Size Tests
8 Triangles N/A
32 Triangles N/A
128 Triangles N/A
512 Triangles N/A
2048 Triangles N/A
32768 Triangles N/A
Bon visiblement vu la description que tu me donne ta carte graphique est bien alimenté e revanche celon 3d mark c est elle qui nous pose un probleme tu n a pas de score en SM3.0 etton score en SM2.0 n est pas terrible.
Va chez nvidia et vérifie si tes drivers son compatible avec ta carte graphique je ne suis pas sur que les 97.XX soit compatible avec les 8X00.
sa doit etre des 16X. XX.normalement (je crois)
Sinon va sur : touslesdrivers.com pour voir
Edité le 06/07/2007 à 11:58
Sur nvidia.fr ce sera plus intelligent pour trouver les bons pilotes
Ce sont les 158.22 qu’il te faut. www.nvidia.fr…
Edité le 06/07/2007 à 12:02
MERCI
Je vous tien au courrant de mon nouveau score
Edité le 06/07/2007 à 12:13
j’ai 8910 mnt :d …
c’est normal ?
quand il teste le cpu il est a 1 fps c’est normal ? pourtant mon processeur c pas dla merde … si ?
Edité le 06/07/2007 à 13:22
compare ton résultat avec ce tableau la : forum.hardware.fr…
tu verras si t’es ds la moyenne ou pas !!!
je pense que c est normal oui vu que j obtient un score de 6000pts!
On a résolu ton probleme alors heureux?
sinon oui le passage avec ton cpu c est normal 1/2fps. En fait c est ton processeur qui se charge de faire le rendu en 3d et un processeur n est pas étudier à la base pour faire de la 3d seulement c est un facteur important dans un ordi…
