Voila, j’ai un problème.
il y a un momen, quand j’ai acheter ma carte maire avec le cpu, j’avait constater un temperature eccesive avec le logiciel de gigabyte (Itune)
il y a peut (c’est a dire il y a quelques minutes !) j’ai tester cpucool pour connaitre la temp de mon cpu car je n’avait plus d’instaler le logiciel de gigabyte et je ne voulai pas le reinstaler.
c’est alors que j’ai fait une decouverte etrange.
voici la capture. regarder la valeur de al temperature a coté de « prossesseur » et celle a coté de « temperat 3 »
la valeur de temperat 3 correspond a ce que j’avait habituelement avant.
ben le truck c’est qeu mon logiciel (itune) a toujours indiquer des temperature comme celle-ci voir plus. chui monter a 80 ° en idle mais le ventirad n’est pas bouillant pour autan. des foi il etai meme froi !! voir gelé . le logiciel affichait toujours les meme valeures !!.
donc est-ce possible que ma vrai temperature soi autour de 30° en idle au lieux de 61¨° en idle sachant que actuelement elle est a 75 ° !!
j’ai tester une utiisation a plein regime. j’ai lancer un encodage MPEG2 d’un film en divx. mon pc ramais mais al temperature n’a pas augmenter bcp sur cpucool. que sesoi « prossesseur » ou « temperat 3 » qui on pri 1° ou 2° !!
et bien je m’atendai a cette reponce mais le montage est bon, je l’ai verifier plusieur foi. j’ai meme chager de ventirad et de pate thermique. toujours les meem resultats etai afficher.
je vais essayer ton logiciel Kevinz et je vous dirai ce qu’il me dit !
ben cad que oui, j’ai la meme temperature dsl le bios, mais je me suis demander e je croi que c le cas, que ma sonde est sans doute foireuse car quand mon ventirad chaufai a mort, elle me metai cette valeur et elle la met toujour. donc c’est qu’il y a vraiment un probleme .
et encor une foi, le montag e est bon et le ventirad est pas chaud, en tous cas pas brulan. il est tiede.
la vitesse de mes ventilo est normal. en tous cas c’est le cas pour le ventilo du ventirad. c’est un thermal take (je croi que c’est ca) silent boost. il ne depasse pas les 3000 tour/minutes. mais il refroidi pas mal comparer a celui que j’avait avant qui tournai a 5000 tr/min et qui etai toujours brulan a en cfair cuire un oeuf ! voir meme un steak
je croi que je vais fair l’accisition d’une sonde externe avec un boitier pour avoir le fin mot et connaitre la vrai temperature de mon cpu car ca commence a me chaufer cette histoire !
merci a tous je vosu donnerai le resultat des que je l’aurais !
