Forum Clubic
2 routeurs 2 reseaux 1 imprimantes ? - comment imprimer sur les 2 reseaux ?
Après un certains temps de recherche : rien trouvé de très explicite.
Je dois paramétrer 1 imprimantes rj45 sur 2 réseaux distincts.
Premier réseau :
Reseau perso avec livebox, 1 PC avec connexion internet OK
livebox : 192.168.0.1
PC perso : 192.168.0.2
Deuxième réseau :
Réseau Pro avec modem routeur, 2 PCs avec connexion internet OK
routeur : 172.168.0.1
PC pro1 : 172.168.0.2
PC pro2 : 172.168.0.3
imprimante : 172.168.0.99
Tout fonctionne nickel sauf l 'imprimante.
L’imprimante est paramétrée pour le Deuxième réseau et j’aimerai imprimer aussi sur le premier …
Tout est relié sur un même switch dell …
EST-CE POSSIBLE ???
UN SWITCH : PAS DE PROBLEME ???
COMMENT FAIRE POUR IMPRIMER SUR LES 2 RESEAUX ???
Merci d’avance …
As tu bien paramétré la passerelle de l’imprimante…
Elle sait communiquer avec son segment réseau, 172.168.0.*
Mais il lui faut une passerelle pour communiquer avec le réseau 192.168.0.*
De plus le routeur doit savoir communiquer avec les 2 réseau, connaitre la "route"
puis je mettre deux passerelle :
1 pour 172.168.0.*
et une autre pour 192.168.0.*
comment faire connaitre la route à mon routeur ???
les parametres sont à rentrer dans le routeur
ou bien sur les differents pcs ???
Merci …
C’est assez compliqué, il faut voir le manuel du routeur.
certains routeurs s’echangent leur routes par des protocoles de routage, mais je pense que dans ton cas il faut entre les routes manuellement dans le routeur.
Est t’il possible que tu fasse un schéma sommaire de ton installation avec les ip ?
Par contre une chose me turlupine, que te donne les ping entre les stations de réseaux différents?
Je ne pingue pas les differents PC d’un reseau vers l’autre si c’est la question …
mais ceci ne me dérange pas car le but est vraiment de ne pouvoir partager qu’une imprimante …
J’essaie de faire un schema cet apres midi …
Merci …
Le fait de placer les routes manuellement ne va t’il aps utiliserr qu’une seule connexion internet ???
Car le but est tout de même de garder les deux …
pas si on indique juste la route pour atteindre 172.168.0.* et 192.168.0.*
Je te pose la question du ping, car si tu ne ping pas les postes ou l’imprimante tu ne pourra jamais la partagée
Il faut que tu mettes en place un protocole de routage entre les deux routeurs.
RIP (v1 etv2) est le protocole le plus connus et le plus simple a mettre en place pour les particuliers.
c’est un peu du chinois pour moi tout ça …
ça se parametre comment ça ???
Même si l’interessé de répond plus, vous trouvez ca viable comme schéma?
Je viens de découvrir ce forum, il m’intrigue, mais c’est amusant, contactez-moi, je suis perdue!..
ce post m’intéresse aussi
J’ai presque le même pb avec en cascade :
1 seul modem routeur
1 switch
2 réseaux distincts (nécessaire) : Réseau 172.X.X.X et Réseau 192.X.X.X
1 imprimante sur le réseau 192.X.X.X
Comment un PC sur le Réseau 172.X.X.X peut imprimer un document ?
Tous les PC des 2 réseaux ont accès à internet
