j ai une MSI k8neo4f qui n arrive pas a reconnaitre un 2eme disque dur de 500 GO en plus d un 160. pourtant elle rconnait seul soit l un soit l autre mais pas ensemble?
un petit conseil merci
ide ou sata???
si ide : même nappe? bien mit master et slave??
essai de les connecter l’un apres l’autre dans un premier temps…
puis (ce sont des SATA), regarde dans ton bios les params sata, et essai de les connecter sur different ports de ta carte
a+
sata les 2
il les reconnait mais l un puis l autre dans le bios , ensemble pas possible
re
il a fini par reconnaitre les deux , j ai formater et partitionne le 2eme cela a fonctionne jusqu a un plantage et depuis plus moyen de demarrer il me met " disk boot failure"
