2 alim' pour une X800 XT?- HELP!
Bonjour
j’ai une petite question:
j’ai acheté une X800 XT, et au niveau de l’alimentation de la carte il y a une prise molex ET une petite fiche à 4 PIN (qui ressemble a la prise d’alim’ des cartes type 9700pro)
ma question est donc: dois je brancher la molex + la petite a coté? ou la molex suffit?
si oui, je n’ai pas de fiche qui rentre dans la seconde, kel est le nom de cette fiche pour que je puisse acheter le bon cabl?
merci par avance pour votre aide! :slight_smile:
Une seule des 2 suffit. Si c’est pas bon, ton PC te le diras au début. Sinon pour le renseignement, regardes chez pc-look.com, dans les alim Tagan 480w par exemple, il y a tout d’indiqué :wink:
en effet renseignements pris a droite a gauche il semblerait que seule la molex doit etre branchée.
et que de toute façon aucun cable n’est fourni par ati pour l’autre prise.
de plus, apres lecture des instructions ATI sur le site, il n’est jamais question de cette etrange petite prise jaunes…donc…
je vais me contenter de ne brancher que la molex :slight_smile:
Encore merci pour ta reponse :slight_smile:
A+
Commentaire de « pc-look.com » sur l’alim Tagan 480w (par exemple) : 1 connecteur Molex 4 points « Bleu » avec câble blindé (spécial Carte Graphique AGP)
http://www.pc-look.com/boutik/images/Plus/tagan_pciexp_02.jpg
Et il y a marqué PCI Express sur le connecteur [:nexath]
