en tout cas jai pris l utilitaire asus pour lupdate et ca ma marquer que jai pas de carte mere asus c est de mieux en mieux
tu a la derniere version du bios,la 1010,donc pas besoin de mettre a jour
ok merci mais pourquoi je ne peux pas modifier la frequence memoire y aurait pas un utilitaire sous windows qui permettrai de le faire?
c’est un pc de marque???
si oui,effectivement le bios a etait modifier
nan désolé… ca existe pas… ou alors c pas tres sur…
de plus ce qui est bizarre c’est que sur la a8n-e si tu veut que cela fonctionne en dual channel il ne faut que 2 barrettes
j’ai jamais vu 4 barrettes sur cette carte mere
oui c est un pc siemens qui viens de la fnac
bon je vais enlever les deux barrettes samsung pour le dual channel et garder les geil
bon,dans ce cas je pense que tu ne peut rien faire car le bios est bridé
meme pas mettre ajour le bios dune version non brider?
c’est un pc de marque genre packard bell, hp, etc…souvent il prenne des base de carte mere et modifie les bios voir meme certain composant
en clair je ne pense pas que tu puisse recuperer les reglage manquant
a voir peut etre avec le constructeur mais bon…
ça a l’air d’etre une asus a8n-e ,mais avec un bios modifié ,donc impossible a toucher,la solution c’est de laisser 2 barrettes sur les slots A1 et B1 pour avoir le dual
pour les frequence ram c’est clair, ca fait combien de temps que tu as ton pc ?
ramene le
pour le bios je vois que tu as un port iee1394 sur ta carte mere
l’ a8ne-fm n’ en possede pas logiquement
et essaie seulement les 2 barette voir si ta ram reviend a 400
bingo avec 2 barrettes ca passe en 400
Champ Valeur
Propriétés du processeur
Type de processeur DualCore AMD Athlon 64 X2 3800+
Alias du processeur Manchester S939
Stepping du processeur BH-E4
(CPUID) Nom du processeur AMD Athlon� 64 X2 Dual Core Processor 3800+
(CPUID) Révision 00020FB1h
Vitesse du CPU
Vitesse d’horloge du processeur 1005.02 MHz
Multiplicateur du CPU 5.0x
FSB du CPU 201.00 MHz (original: 200 MHz)
Bus mémoire 201.00 MHz
Cache du CPU
Cache de code de niveau 1 64 Ko (Parity)
Cache de données de niveau 1 64 Ko (ECC)
Cache de niveau 2 512 Ko (On-Die, ECC, Full-Speed)
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère 10/17/2005-NF-CK804-A8NE-FM-00
Nom de la carte mère Asus A8NE-FM (3 PCI, 1 PCI-E x16, 2 DDR DIMM, Audio, LAN, IEEE-1394)
Propriétés du chipset
Chipset de la carte mère nVIDIA nForce4-4X, AMD Hammer
Performances mémoire 2-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
Modules de mémoire SPD
DIMM1: GeIL CL2-3-3 Ultra-400 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (2.0-3-3-6 @ 200 MHz)
DIMM3: GeIL CL2-3-3 Ultra-400 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (2.0-3-3-6 @ 200 MHz)
Me reste plus qua vendre ma ram snif bin merci pour laide
voila donc la ca marche
et tu n’as plus qu’a rester comme ca
euhhh: pourkoi le multiplicateur du proce est passé a 5x (1000mhz) cool and quiet ?
oui jai cool and quiete
ok ben cool t’as plus qu’a revendre tes samsung et garder que tes Geil et c bon!!!
sinon un flash du bios peut-etre mais a tes risques et perils… je sais pas comment ca se passe sur des pc de la fnac…
Bnjours voila mon ordie j’attend des conseille pour optimiser mon ordie
je suis novice
Ordinateur:
Système d’exploitation Microsoft Windows XP Home Edition
Service Pack du système Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système MONSTRE
Nom de l’utilisateur Mick
Carte mère:
Type de processeur AMD Athlon 64, 1800 MHz (9 x 200) 3000+
Nom de la carte mère Inconnu
Chipset de la carte mère ATI Radeon Xpress 200, AMD Hammer
Mémoire système 1024 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
Type de BIOS Award (02/04/05)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce 6600 (128 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce 6600 PCI-E
Moniteur Acer AL1714 [17" LCD] (ETL1809137)
Multimédia:
Carte audio ATI SB400 - AC’97 Audio Controller
Stockage:
Contrôleur IDE ATI IDE Controller
Contrôleur SCSI/RAID ATI 4379 Serial ATA Controller
Contrôleur SCSI/RAID ATI 437A Serial ATA Controller
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur Maxtor 6 B200M0 SCSI Disk Device (200 Go, 7200 RPM, SATA)
Lecteur optique LITE-ON DVD SOHD-16P9S (16x/48x DVD-ROM)
Lecteur optique LITE-ON DVDRW SOHW-1693S (DVD+R9:4x, DVD-R9:4x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-ROM:16x, CD:48x/24x/48x DVD+RW/DVD-RW)
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) 90899 Mo (85332 Mo libre)
D: (NTFS) 103575 Mo (99811 Mo libre)
Taille totale 189.9 Go (180.8 Go libre)
Entrée:
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris Souris HID
Réseau:
Carte réseau Carte réseau Fast Ethernet PCI Realtek RTL8139 Family
Carte réseau Point d’acces Inventel (-------------)
Périphériques:
Imprimante hp deskjet 3320 series
Contrôleur USB1 ATI SB400 - USB Controller
Contrôleur USB2 ATI SB400 - USB 2.0 Controller
Périphérique USB Périphérique d’interface utilisateur USB
Périphérique USB Point d’acces Inventel
Périphérique USB Prise en charge d’impression USB
Périphérique USB VIMICRO USB PC Camera
DMI
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur Phoenix Technologies, LTD
Version 6.00 PG
Date de sortie 02/04/2005
Taille 512 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Standards respectés DMI, APM, ACPI, PnP
Possibilités d’expansion ISA, PCI, AGP, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Produit RS/RX480SB400
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Type du châssis Boîtier standard
[ Contrôleur mémoire ]
Propriétés du contrôleur mémoire:
Méthode de détection d’erreurs 64-bit ECC
Correction d’erreurs Aucun(e)
Interleave mémoire géré 1-Way
Interleave mémoire courant 1-Way
Vitesses de mémoire gérées 70ns, 60ns, 50ns
Types de mémoire gérés SPM, DIMM
Voltages de mémoire gérés 2.9V
Taille maximale des modules mémoire 4096 Mo
Slots mémoire 4
[ Processeurs / AMD Athlon� 64 Processor 3000+ ]
Propriétés du processeur:
Fabricant AMD
Version AMD Athlon� 64 Processor 3000+
Horloge externe 200 MHz
Vitesse d’horloge maximale 3000 MHz
Vitesse d’horloge courante 1800 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.4 V
État Activé
Identifiant du socket Socket 939
[ Caches / Internal Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d’opération Write-Back
Taille maximale 128 Ko
Taille installée 128 Ko
Type de SRAM géré Synchronous
Type de SRAM courant Synchronous
Identifiant du socket Cache interne
[ Caches / External Cache ]
Type Interne
État Activé
Taille maximale 512 Ko
Taille installée 512 Ko
Identifiant du socket Cache externe
Encore moi être le plus simple possible svp merci d’avance
un petit conseil,ne touche rien sur ce genre de pc
