Problème surement matériel
C’est ça.
Donc c’est bien régler, on y touche pas :jap:
On va essayer autre chose.
Ce sont deux barrettes de 8 go, je suppose ?
Essayes de tester avec seulement une seule barrette (testes les deux barrettes).
Edité le 20/03/2014 à 20:01
oui c’est bien 2 barrettes de 8G chacune.
J’ai fais le test avec les 2 séparérement, rien de spécial …
Tu as tester assez longtemps ? Je veux dire pour qu’éventuellement le blue screen ou l’erreur fatale puisse apparaitre ?
Tu as également essayer chaque barrette dans les slots qu’utilisaient les deux barrettes ?
J’ai essayé chaque barrette séparément dans le mm slot, dans des slots différents.
J’ai toujours le même résultat au bout de 2-3mins erreur fatale.
Et c’est la meme erreur a chaque fois
On va écarter la ram, vu les tests effectuer.
J’ai vu dans le rapport d’erreur qu’il était fait mention de la carte graphique.
La carte graphique chauffe ? Tu aurais la possibilité de tester avec une autre ?
J’en ai pas d’autre en stock :confused:
Et sinon en me mettant sur guild wars2 tout au max sur speedfan j’ai 65-70° GPU a peu pres pareil pour le process.
En étant juste sur le bureau le GPU est à 40° et CPU 30-35°.
Les températures de la CG sont normales… As-tu fait toutes les mises à jour (bios, CG, carte mère…) ?
EDIT : mettre à jour directX aussi, ça peut peut-être aider…
Edité le 21/03/2014 à 04:05
J’ai les mises à jour d’effectué sauf pour le bios qui date du 5/10/12 de chez AMI. version 1616.
Mais j’ai pas trouvé ou prendre les bon fichiers pour le mettre à jour.
Sur le site du constructeur… www.asus.com…
il faut que tu cherche le bios : P8Z77-V BIOS 2104
(A côté de cpu support il y a driver & tools, tu clique dessus, et tu cherche « BIOS »)
J’ai téléchargé les drivers, je les ai dézippé.
C’est un fichier .CAP
J’ai voulu mettre à jour le bios mais quand j’ai séléctionné le fichier dans le bios pour faire la MAJ. J’ai eu un message d’erreur comme quoi le fichier est incompatible… :frowning:
J’ai trouvé…
Pour ces nouveaux bios il faut passé obligatoirement par une clé usb formaté en fat32.
J’ai donc mit à jour le bios, et là j’ai laissé tourné un jeux ca fait 5h et toujours 0 plantage…
J’ai pas envie de crier victoire trop vite mais quand même … !
Merc Dirty wings / Kaka00 !!!:wink:
Content que tout fonctionne :jap:
Oui super pour toi :slight_smile:
