repart a 0 ton OC… faut arreter de donner des réglage à la volé… chaque CPU est différent, ou presque…
Exemple: J,ai eu 2 AMD x2 4200= en socket 939, et les 2 ne s’o/c pas pareil. un montais a 2.45ghz a 1.45v, l’autre à 2.55ghz à 1.4v…
autant pour les nouveaux CPU, l’overclock n’est pas une science exacte. Autant CPU, mobo ou RAM. La meilleur mobo ppur o/c dans le temps du NF4 c’était la A8N32-SLi et la A8R32-MVP. Moi j’avais une AN8-SLI de Abit, et j’ai monté au voltage d’origine mon HTT à 320 pour o/c un opteron 165 @ 2880mhz @ tension d’origine. C’est pas toutes les mobo qui pouvait faire ça, ni TOUS les CPU.
Donc moi je redonne donc mon avis:
1-Tu trouve la fréquence max du FSB en baissant la vitesse de ta ram et ton proco
2- Tu trouve le max du CPU en baissant la ram
3- Tu trouve le max de la ram en baissant le proco
Donc la tu auras le max sans augmenter la tension. Ensuite, tu peux testé en augmentant la tension. C’est comme sa que l’on o/c, car tu sais pas, quelqu’un va te dire de mettre a 3.4ghz avec une tension de 1.45v, il se peut que ton CPU en demande moins, voir en demande plus :neutre: c’est pas parce qu’il a un P45, ou un autre chipset que l’overclock change de méthode… chez AMD, tu trovue le max du HTT, du Hyper-transport, du NB speed, RAM, et CPU, et tu met le meilleurpartout ou le plus proche, tant que c’est stable…
de plus, désactive tout ce qui est EIST ou speedstep, pendant que tu test l'overclocking..
